Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Open the doors: шаг 1, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Open the doors: шаг 1, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Open the doors: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Depending on your repair, open one or both doors.
  2. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: шаг 2, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: шаг 2, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert a flathead screwdriver, or a similar tool, between the door sensor and the chassis.
    • Pry up to separate the door sensor enough so you can grip it with your fingers.
  3. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Remove the door sensor: шаг 3, изображение 1 из 2 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Remove the door sensor: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the door sensor through the chassis enough to access its connectors.
    • Disconnect any connectors attached to the door sensor.
    • Remove the door sensor.
  4. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Meter the door sensor: шаг 4, изображение 1 из 2 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Meter the door sensor: шаг 4, изображение 2 из 2
    • If you own a multimeter, you can test your door sensor's resistance.
    • Set the multimeter to the resistance or continuity measurement mode.
    • With the button in its neutral position, the multimeter should read "OL."
    • With the button pressed, the multimeter should read around 0Ω.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
nicO
Участник с: 04/14/15
15 945 Репутация
Автор 89 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 118
За всё время: 4,171
