Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement, Door Switch: шаг 1, изображение 1 из 2 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement, Door Switch: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the dryer's power cord.
  2. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open and remove the lint screen.
  3. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the screws next to the lint screen opening.
  4. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • From the front of the dryer, insert a prying tool in the seam where the locking tabs are located (about 2 inches away from a corner).
    • Be sure the prying tool sits above the two legs of the locking tab.
    • Press the tool to release the locking tab.
    • Lift the top of the dryer.
    • Caution: Forcing the top of the dryer to lift without fully releasing the locking tab could result in pinching, crushing, or shearing of your fingers and hands.
    • Repeat the step on the opposite corner to fully release the top of the dryer.
  5. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the top of the dryer 90 degrees to lock it in place.
    • If necessary, pull out the dryer until there's enough space for the top of the dryer to open 90 degrees.
  6. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Open the dryer door.
  7. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the screws next to the door switch.
    • The drier door switch should be located at the upper right corner of the door frame.
  8. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • From the top of the dryer, pinch and push down on the mounting tabs holding the dryer door switch to unplug them.
  9. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull out and disconnect the door switch.
    • If necessary, insert a prying tool into the door switch’s push-in connector to disconnect.
  10. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Grab and align the new door switch’s connector with the wire harness.
    • Insert the new door switch's connector into the wire harness until snug.
  11. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Place the door switch to its original location.
    • Ensure the door switch’s screw sockets align with the dryer's screw holes.
  12. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • From the front, hold the door switch in place
    • Continue to hold the door switch in place until the screws are in place and fully tightened.
    • Hand-tighten the screws to secure the door switch.
    • Finish tightening the screws using a screwdriver.
  13. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • On the top side of the dryer, plug the switch’s mounting tab back in place.
  14. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Close the dryer door.
  15. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Close the top of the dryer.
    • Press down the top of the dryer to lock it in place.
  16. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • On the lint screen opening, put the two screws back in place.
  17. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Close and/or return the lint screen.
  18. Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Whirlpool WED5100VQ1 Dryer Door Switch Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Plug the dryer's power cord back in.
    • If you pulled the dryer out earlier, push it back to the original location first.
    • Adjust the dryer vent as needed to avoid crushing it while pushing back the dryer to its original location.
Финишная черта
David
Участник с: 09/20/24
277 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 40-12, Friess Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 40-12, Friess Fall 2024
UNT-FRIESS-F24S40G12
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 10
За всё время: 37
