Ни огоньков, ни звуков, может быть, даже щелчка нет? Даже не пытается. Вот с чего нужно начать и как выполнить шаги, которые помогут нам разобраться с этой проблемой.
  • Рекомендуется проверять все, даже самое простое! И, кстати, самые простые из них - это просто.
  • Если ваша сушилка все же подает некоторые признаки жизни, например, загорается лампочка внутри или вы слышите какое-то внутреннее жужжание, хорошей отправной точкой может стать страница Сушилка не вращается.
Не подключен к сети
Сушилка подключена к сети? Это не оскорбление, такое случается.
  • Возможно, кто-то другой отключил ее от сети и забыл подключить снова.
  • Если она отключена, подключите ее к сети. Включается ли она? Ты молодец!
Сработал выключатель
Подключено ли питание к электрической панели? От того, какой тип сушилки у вас установлен, зависит, как вы будете это делать. Мы расскажем об этом ниже:
  • Газовые сушилки:  Проверьте автоматический выключатель на панели, который подключает розетку к сушилке.
    • Она может быть помечена как «Для стирки», например, потому, что у сушилки этого типа может быть общая розетка с вашей стиральной машиной.
    • Она включена или не работает? Если да, включите ее.
  • Электрические сушилки: Проверьте автоматический выключатель (или выключатели), которые, вероятно, имеют маркировку «Сушилка» на панели управления.
  • В старых домах этот выключатель может быть с двумя выключателями или с одним выключателем с двумя ручками.
  • В любом случае ручки могут быть соединены вместе с помощью стержня или зажима.
    • Иногда срабатывает только один выключатель из пары, особенно в старых панелях.
    • Убедитесь, что оба выключателя включены. Лучший способ убедиться в этом - выключить их оба, а затем снова включить.
    • Если у выключателя только одна ручка, он включен или не работает? Если да, включите его.
Проверьте сушилку. Включается ли теперь? Если да, то все готово!
В розетке нет питания
Вы проверили выключатели; они выглядят исправно, но по-прежнему не реагируют. Теперь это становится немного сложнее, но по-прежнему довольно просто.
Вы хотите убедиться, что на розетку подается правильное напряжение. Инструкции для газовых и электрических сушилок различны. Вот как проверить. Вам понадобится что-нибудь для измерения напряжения переменного тока, например, простой мультиметр.
Для газовых сушилок:
  • Экономия времени: если ваша стиральная машина работает, но подключена к одной и той же паре розеток, поменяйте вилки местами и проверьте, работает ли ваша стиральная машина по-прежнему в розетке сушилки. Если да, то пора переходить к следующему шагу, касающемуся сушилки.
  • Если вы используете электросчетчик, то между двумя щелевыми отверстиями в розетке должно быть около 120 В. Если все в порядке, переходите к следующей возможной причине.
Для электросушилок здесь все немного сложнее. Существует два типа розеток. Посмотрите на схемы.
  • В старых домах будут установлены розетки NEMA 10-30 с 3 отверстиями. В новых домах розетки будут установлены розетки NEMA 14-30 с 4 отверстиями.
    • Если у вас схема подключения NEMA 14, то между двумя «линейными» контактами на розетке должно быть 240 В.
    • Для NEMA 10 между двумя линейными контактами должно быть 240 В.
  • Если у вас нет 240 В, а вместо этого около 208 В (вероятно, вы находитесь в квартире), это нормально, просто проверьте, чтобы от каждого «линейного» контакта к нейтральному контакту было подано по 120 в. Нормальное ли напряжение? Переходите к следующему шагу.
  • Если все показания показывают нормальное напряжение, переходите к следующему шагу.
Если у вас неправильное напряжение (оно ниже 200 В), вам необходимо выяснить причину. На данном этапе, возможно, лучше всего вызвать электрика.
Время от времени может возникать проблема, которая дает хорошие показания напряжения, но не позволяет сушилке работать должным образом. Обычно это связано с замыканием где-то на подводе к сушилке, который все еще подключен, но очень плохо подключен. Это то, что должен найти электрик. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей об электропроводке сушилок.
Поврежден шнур или вилка
Этот последний шаг, перед тем как мы рассмотрим, что происходит внутри сушилки, довольно прост.
  • Осмотрите шнур полностью. Есть ли на нем действительно сильный перегиб, или он был раздавлен или перерезан?
  • Если внешне все выглядит нормально, вам следует передвинуть его, особенно у вилки и в задней части сушилки, где он вставляется в машину. Часто перемещайте его — просто слегка пошевелить им, вероятно, не получится. Вы проверяете, не болтается ли что-нибудь или не сломано.
    • Если после выполнения этого действия что-то изменится, например, устройство начнет работать с перебоями, возможно, потребуется заменить шнур питания, предварительно проверив, в порядке ли подключение шнура.
  • Отключите сушилку от сети. Проверьте соединение шнура с задней стороны сушилки (возможно, вам придется открыть небольшую крышку на корпусе). Если соединение ослаблено, вам нужно будет затянуть его.
  • Если ответ не был получен, вам нужно начать осмотр устройства изнутри.
Неисправен дверной выключатель
  • Некоторые сушилки могут подавать некоторые признаки жизни, например, издавать жужжание двигателя с таймером, но не включаться и не сушить одежду при нажатии кнопки «Пуск».
  • В более старых или простых сушилках, если дверной выключатель выходит из строя, сушилка полностью отключается.
Дверной выключатель легче проверить снаружи сушилки, поэтому мы делаем это в первую очередь.
  • Для быстрой проверки включите сушилку в розетку и попробуйте нажать на дверной выключатель карандашом или пальцем, прислушайтесь к щелчку и посмотрите, запустится ли сушилка.
  • Если она запустится, вы будете знать, что выключатель может работать.
    • Убедитесь, что дверца сушилки не повреждена и не погнута.
    • В некоторых сушилках есть небольшой выступ или щуп, который управляет дверным выключателем, если он сломан, он не будет работать. Замените его.
    • Если дверь в порядке, выключатель может работать, но он изношен или имеет сломанный рычаг управления, из-за чего дверь больше не будет работать.
    • Проверьте, не разболтался ли выключатель.
      • Если он плотно прилегает, замените его, он изношен.
      • Если он шатается или болтается свободно, затяните его, затем снова проверьте с помощью дверцы. Если он не работает, замените его.
  • Если щелчка нет и сушилка не включается, отключите ее от сети. Пришло время проверить ее с помощью счетчика.
    • Отсоедините одну клемму выключателя.
    • Проверьте выключатель с помощью мультиметра, установленного в положение непрерывности или Rx1.
    • При нажатии на переключатель он должен показывать непрерывность работы. Если это не так, замените его.
  • Если он работает нормально, переходите к включению.
Неисправность пускового переключателя
Отключите сушилку от сети. Если у вас есть механическая кнопка или ручка для запуска сушилки, то необходимо проверить именно ее; если пусковой переключатель не работает, сушилка не запустится.
  • Возможно, вам удастся добраться до этого переключателя на верхней консоли устройства, и вам не придется открывать сушилку целиком.
  • Отсоедините ее от машины (возможно, вам не придется ее снимать).
  • Проверьте непрерывность работы при нажатии на выключатель, поскольку это всего лишь кратковременный контакт.
  • Если индикатор не показывает непрерывность при нажатии (в этом случае помогает звуковой сигнал на счетчике), его необходимо заменить.
  • Если все в порядке, переходите к следующему шагу.
Перегорел термопредохранитель
Отключите сушилку от сети. На этом этапе нам нужно по-настоящему разобраться с устройством.
  • Практически все сушилки сконструированы таким образом, что в случае перегорания термопредохранителя сушилка не запустится, поскольку двигатель не может работать при перегорании.
  • Таких защитных устройств может быть два, в некоторых моделях одно называется термическим предохранителем, а другое - термовыключателем.
    • Термический предохранитель, скорее всего, расположен рядом с задней частью устройства, где нагретый воздух выходит из вентилятора в вытяжной канал.
    • Термовыключатель обычно расположен рядом с источником тепла, как нагревательный элемент в электросушилках. Часто сушилка запускается, но не нагревается, если проблема связана с термовыключателем, но вы можете проверить это здесь.
  • Чтобы проверить это, вам просто нужно проверить работоспособность.
    • Убедитесь, что сушилка отключена от сети (мы повторили это еще раз).
    • Отсоедините провода от термического предохранителя (или разъема), а затем проверьте его.
    • Используйте звуковой сигнал постоянного тока вашего счетчика, если он у него есть.
    • При отсутствии постоянного тока его необходимо заменить.
Если перегорел предохранитель, очень важно убедиться, что все выпускные каналы не забиты ворсом, который замедлит поток воздуха и приведет к перегреву сушилки. В противном случае вы просто перегорите предохранитель еще раз. Вот ссылка на страницу Обслуживание сушилки, которая поможет решить эту и другие проблемы с воздушным потоком.
Неисправен переключатель ремня или сам ремень
Переключатель ремня нечасто выходит из строя, но его довольно просто проверить. Этот переключатель обычно расположен рядом с узлом натяжителя или натяжного ролика, который обеспечивает плотное прилегание ремня к барабану сушилки. Если ремень порван, значит, вы нашли причину неисправности. Замените его.
  • Возможно, в вашей сушилке шкив просто установлен на пластинчатой пружине без переключателя ремня, в этом случае перейдите к следующей возможной причине.
  • Натяжной шкив часто монтируется на подпружиненном кронштейне.
    • Рычаг установлен таким образом, что при отсутствии ремня на шкиве (например, при обрыве ремня) пружина опускает рычаг вниз, приводя в действие переключатель.
  • Переключатель ремня отключает сушилку и не дает ей работать в целях безопасности. Если белье не будет сушиться в сушилке, оно может перегреться или перекрыть поток воздуха.
    • Если выключатель выйдет из строя, сушилка работать не будет.
    • Убедитесь, что сушилка отключена от сети.
    • Когда упомянутый выше рычаг поворачивается, он приводит в действие выключатель и размыкает цепь.
    • Вы хотите проверить работоспособность переключателя в нерабочем или нормальном положении (например, при пристегнутом ремне), между клеммами CAM и NC.
Неисправность платы управления
Это наименее вероятная из обычно встречающихся проблем и, вероятно, самая дорогостоящая.
Иногда на некоторых кабелях, соединяющих плату, возникают проблемы с коррозией, что может привести к полной остановке сушилки. Это может быть вызвано тем, что влажный воздух из сушилки попадает в корпус и конденсируется на панели управления.
Если вы обнаружите следы коррозии, очистите их с помощью 90% (или более высокого) изопропилового спирта и попробуйте снова подключить устройства, чтобы включить сушилку. Если это не сработало, вам, вероятно, потребуется заменить плату управления, чтобы ваша сушилка снова заработала.
Сушилка не нагревается
Скрип сушилки
Сушилка останавливается в середине цикла
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Pavel помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
3 Комментариев
Basement flooded now my gas dryer won't start I do hear a click when I push the start button.
Donald Cupp - Ответить Поделиться
Basement flooded now my gas dryer won't start. Does make a clicking sound when I push the start button. Kenmore 70 series gas dryer.
Translation to German is not fully finished for main page, but mobile translation is difficult.
Splitted Spark - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 37
За последние 7 дней: 217
За последние 30 дней: 906
За все время: 28,609
