Ваша сушилка выключается сама по себе до завершения цикла сушки? Остается ли одежда влажной после завершения цикла сушки? Включается ли она снова, когда вы перезапускаете ее вручную? Не включается ли она снова после следующего цикла сушки?:
  • Осталось 15 минут на охлаждение
  • Отключается от сети и снова включается через пару минут
  • Несколько раз открывает и закрывает дверцу и нажимает «Пуск»
перейдите к нашей странице Сушилка не запускается. В противном случае давайте разберемся с этим.
Первые шаги
Прежде чем мы приступим к диагностике, убедитесь, что вы выполнили все проверки на нашей странице обслуживания сушилки. Неправильное техническое обслуживание может привести к этим проблемам.
Запустите сушилку после того, как вы выполните все проверки по техническому обслуживанию и очистке, и посмотрите, сохраняется ли проблема. Если нет, то все готово!
Если ваша сушилка снова заработает, пришло время провести некоторые тесты и задать вопросы.
  • Выключается ли сушилка в середине цикла автоматической сушки (не по расписанию)? Запустите сушилку с загруженной одеждой на 60 минут в режиме сушки по расписанию и понаблюдайте за этим. Если она остановится:
  • Будет ли он немедленно перезапущен, если вы откроете и закроете дверцу и нажмете кнопку запуска? Для получения дополнительной информации перейдите в раздел дверных выключателей.
  • Запустится ли он сам по себе после 10-15-минутного остывания?
    • Если это произойдет, то, скорее всего, неисправен приводной двигатель.
      • Он нагревается и срабатывает тепловая защита двигателя, которая отключает его до тех пор, пока он не остынет.
      • В этот момент некоторые сушилки не перезапускаются сами по себе, поэтому мы должны провести другие проверки, чтобы убедиться в этом.
  • Запускается ли сушилка вручную после периода охлаждения?
    • Если это так, вам следует сначала провести проверку дверного выключателя, поскольку из-за вибрации дверной выключатель может работать так, как будто дверь открыта.
    • Затем проведите проверку датчика влажности.
Неисправен дверной выключатель
Запустите сушилку до тех пор, пока она снова не остановится в середине цикла.
  • Можно ли немедленно запустить сушилку (возможно, не каждый раз), открывая и закрывая дверцу и нажимая кнопку запуска, если она есть.
  • Не кажется ли вам, что он все еще находится в середине цикла, если да:
  • Включится ли он, если вы несколько раз откроете и закроете дверцу?
    • Можно ли остановить его, сильно ударив по прибору в районе дверной защелки?
    • Это указывает на неисправность дверной защелки или дверного выключателя, из-за чего сушилка думает, что ее дверца открыта, и останавливается. Замените дверную защелку и/или выключатель.
  • Если она не запускается таким образом или кажется, что цикл завершен, перейдите к следующему шагу.
Неисправность датчика влажности
Одежда все еще влажная? Показывает ли сушилка, что при выключении она завершила свой цикл?
  • Влажная одежда указывает на неисправность датчика влажности или неисправного термостата циклического режима. Сначала проверьте датчик влажности.
  • Если в сушилке установлен датчик влажности, то она будет работать в автоматическом режиме, который не устанавливает фиксированного времени сушки и позволяет увеличить или уменьшить ее количество.
  • Датчиком влажности будут две блестящие металлические полоски внутри сушилки. Эти полоски расположены бок о бок на расстоянии примерно 6-9,5 мм друг от друга.
    • Сушилка проверяет сопротивление между полосками датчика влажности, вызванное прикосновением мокрой одежды к полоскам.
    • Если в цепи датчика влажности оборван провод, сушилка посчитает, что одежда очень сухая, и через короткое время отключится.
  • Попробуйте запустить сушилку в режиме просушки по расписанию (который игнорирует датчик влажности) с загруженной одеждой и посмотрите, выключается ли сушилка по-прежнему. Если это происходит, укажите следующую причину.
  • Если нет, проверьте целостность соединений датчика влажности. Необходимо проверить каждую полоску и соответствующий ей провод, подключенный к плате управления. При возникновении каких-либо проблем замените датчик влажности или проводку.
Засорение вытяжного канала
Засорение вытяжного канала может привести к остановке в середине цикла. Некоторые сушилки сконструированы таким образом, чтобы отключаться, если они чувствуют, что поток воздуха через вытяжную систему недостаточен. Этот недостаток воздушного потока чаще всего возникает из-за скопления ворса в вытяжном канале сушилки, а также из-за попадания предметов или скопившегося ворса в колесо вентилятора сушилки.
Неисправен двигатель/циклический термостат
Можно ли снова запустить сушилку после 5-10 минут охлаждения, но не сразу после ее остановки? Попробуйте включить сушилку без подогрева с загруженной одеждой и посмотрите, выключится ли она. Обратите внимание на следующие результаты:
  1. Становится ли вообще жарко при включении режима «Без подогрева»? Если это так, то это само по себе проблема, которая может привести к отключениям. Подробнее об этом читайте на наших страницах Перегрев электросушилки или Перегрев газовой сушилки.
  2. Он не нагревается, но выключается через 10-15 минут без немедленного перезапуска? Это неисправный двигатель; замените его.
  3. Он не нагревается и продолжает работать? Это указывает на проблему с температурой в системе отопления.
    • Если установлен режим нагрева, циклический термостат неисправен и не открывается, а термостат с высоким пределом мощности срабатывает и выключает сушилку. Обычно термостат с высоким пределом мощности просто отключает источник тепла, но в некоторых моделях может отключаться весь агрегат.
    • Когда термостат Hi-Limit остынет, что требует времени, он сбрасывается, и сушилку можно запустить повторно.
    • Замените или протестируйте циклический термостат. Здесь вы можете ознакомиться с некоторыми методами тестирования термостата.
Неисправность реле двигателя
Другая возможность - слабое или неисправно работающее реле двигателя на плате управления, если ваша сушилка оснащена электронным управлением. Вам следует проверить реле с помощью мультиметра и заменить его, если показания неверны.
Обрыв приводного ремня
Менее вероятной неисправностью является обрыв приводного ремня.
  • На старых машинах без неисправного переключателя ремня сушилка может продолжать работать, не переворачивая белье.
  • Это может привести к перегреву и повторным отключениям, в то время как одежда остается влажной или сохнет очень медленно.
  • Чтобы проверить:
    • Прислушайтесь, не шумит ли одежда, или освободите сушилку, положите в нее чистый теннисный мяч и посмотрите, не слышно ли его подпрыгивания.
    • Если вы ничего не слышите, попробуйте быстро открыть дверцу и посмотрите, остановится ли вращение барабана.
    • Если вам кажется, что ремень не двигается, проверьте его и замените, если он сломан или изношен.
Страницы по теме
Сушилка не включается
Сушилка не нагревается
Скрип сушилки
Сушилка не вращается
Техническое обслуживание сушилки
Сушилка издает громкий шум
Дополнительная информация
Проверка термостата
Использование горячей плиты
Использование фена и/или тепловой пушки
Ответы на форуме по остановке сушилки в середине цикла
Dryer stop mid cycle
Kenmore Heavy Duty Dryer shuts off mid cycle
Dryer stopped in middle of a cycle.
so my dryer runs fine on cold or delicate but it stops on heat
Dryer turns off mid cycle with clothes BUT it runs fine when its empty
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Pavel помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
1 Комментарий
我的烘干机是开始转两圈就停,可是加热器还在走着,时间还在倒数,就是滚筒不转
Teh Jimmy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 131
За последние 30 дней: 662
За все время: 19,626
