Ваша сушильная машина пересушивает вещи? Белье выходит настолько горячим, что его невозможно держать в руках? От машины исходит запах гари? В этой статье мы разберем возможные причины этих проблем. Большинство из них связаны с тем, что сушильная машина либо не может отключить нагревательный элемент, либо неверно регулирует температуру. Если ваша сушильная машина сначала перегревается, а затем перестает греть вовсе, перейдите на нашу страницу Сушильная машина не греет, где описаны причины такой неисправности.
Первые шаги
Сначала мы рассмотрим проблемы с воздушным потоком, так как они являются частой причиной перегрева.
  • Прежде чем осматривать саму машину, обратите внимание: часто ли вы перегружаете её одеждой или полотенцами? Возможно, проблема просто в перегрузке, которая препятствует нормальной циркуляции воздуха. Проверьте в руководстве пользователя допустимую загрузку.
  • Стоит ли машина в маленьком помещении с плохой вентиляцией? Если сушильной машине не хватает притока воздуха, она не может эффективно отводить его наружу, и тепло скапливается внутри.
    • Обычно в нижней части двери прачечной или подсобного помещения делают зазор для притока воздуха, иногда там даже есть вентиляционная решетка.
    • Не было ли сделано что-то, что закрыло этот зазор? Например, установка новой двери или укладка более толстого напольного покрытия, которые уменьшают этот зазор.
    • Была ли на двери решетка и исчезла ли она?
    • Если что-то изменилось, машине может не хватать воздуха. Откройте дверь в помещение, где стоит машина, и попробуйте запустить цикл, чтобы проверить, решит ли это проблему.
  • Следующая причина довольно проста (как может показаться). Действительно ли чист ваш ворсовый фильтр? Для качественной очистки недостаточно просто смахнуть слой ворса. Вот ссылка на процесс очистки фильтра.
  • Возможно, воздуховоды сушильной машины забиты ворсом или другими посторонними предметами (листьями, гнездами птиц, игрушками, желудями и т. д.)? Вы когда-нибудь их чистили? Вот ссылка на информацию по очистке воздуховодов.
  • Чистили ли вы область внутри сушильной машины, где устанавливается ворсовый фильтр? Засор может образоваться сразу за фильтром, в его корпусе. Вот несколько идей как проверить это и устранить засор. Посмотрите в нижней части указанного раздела.
  • Внутри машины что-то может мешать работе вентилятора, например, кусок одежды или скопившийся ворс, которые требуют удаления. Вот ссылка на руководство по чистке вентилятора.
Затем попробуйте запустить сушильную машину в режиме без нагрева, например, «Воздушная сушка» (Air Fluff) или аналогичном.
  • Нагревается ли она? Если да, то проблема в том, что машина не может отключить нагревательный элемент.
    • В электрических сушилках это часто вызвано пробоем на корпус нагревательного элемента. Мы рассмотрим это ниже.
    • В сушилках с электронным управлением это также может указывать на залипшее реле на управляющей плате.
  • Если она не греется, значит, проблема, вероятно, в другом компоненте. Мы разберем их ниже.
Пробой нагревательного элемента на корпус
Чтобы проверить, не пробит ли нагревательный элемент на корпус, нужно определить наличие электрической цепи (проводимости) между элементом и его металлическим кожухом.
  • Отсоедините провода питания, идущие к элементу.
  • С помощью мультиметра проверьте наличие проводимости через весь нагревательный элемент; сопротивление должно составлять от 20 до 30 Ом. Если проводимости нет, элемент перегорел, но он все равно может нагреваться, так как замкнут на металлический корпус. Замените его.
  • С помощью мультиметра проверьте наличие проводимости между каждой клеммой нагревательного элемента и металлическим корпусом. Если цепь не разомкнута, значит, элемент пробит на корпус и подлежит замене.
  • Если все проверки в норме, подключите провода обратно.
Проблема с реле управляющей платы
Если нагревательный элемент не пробит на корпус, но сушильная машина греет в режимах без нагрева, вероятно, неисправны реле на управляющей плате. Вам следует заменить управляющую плату.
Неисправность термостата рабочего цикла
Это устройство регулирует уровень нагрева в сушильной машине. Если оно выходит из строя, могут возникнуть различные проблемы.
  • Перегрев наблюдается во всех температурных режимах? Это указывает на залипший или неисправный термостат, который не размыкается вовремя. Вы можете протестировать его, сняв с машины и используя цифровой термометр с щупом и фен (или плитку с цифровым дисплеем температуры). Метод с использованием фена:
    1. Закрепите термостат в струбцине или тисках так, чтобы можно было подключить щупы мультиметра к клеммам переключателя. Они обычно расположены по краям термостата.
    2. При комнатной температуре термостат должен показывать наличие проводимости.
    3. Обдувайте термостат феном со стороны металлической части, держа щуп термометра в потоке воздуха рядом с ним.
    4. В зависимости от модели сушильной машины термостат должен сработать (разорвать контакт) при температуре от 57 до 74 °C. Температуру срабатывания можно узнать по маркировке на термостате (буква L, за которой следуют 3 цифры).
    5. Если температура срабатывания превышает номинальную более чем на 5%, термостат неисправен и требует замены.
    6. Более подробная информация о тестировании термостатов находится здесь.
  • Перегрев наблюдается только на низких температурных режимах? Это указывает на неисправность нагревателя смещения (Bias Heater), который «обманывает» термостат, заставляя его думать, что в сушилке жарче, чем есть на самом деле. Когда он не работает, машина постоянно греет как на максимальном режиме.
    1. Проверить это можно, сняв термостат и измерив сопротивление между двумя клеммами, расположенными на его верхней части.
    2. Если сопротивление равно нулю или бесконечности, деталь неисправна. Для получения точного значения (обычно 3200–4000 Ом) вам потребуется техническая спецификация вашей сушильной машины. Если значение не совпадает, замените термостат.
Неисправность термистора
Если ваша сушильная машина оснащена цифровым дисплеем, в ней, вероятно, используется термистор, который подает сигнал управляющей плате о необходимости включения или выключения нагрева.
  • В случае неисправности на некоторых моделях может отображаться код ошибки.
  • Для проверки вам потребуется спецификация из руководства по обслуживанию вашей модели, чтобы узнать правильные показатели сопротивления.
  • Используйте мультиметр для измерения сопротивления при комнатной температуре.
  • При желании, если известны номинальные значения, можно проверить сопротивление при нормальной рабочей температуре, используя процедуру, аналогичную тестированию термостата.
  • Если показатели отклоняются от нормы, замените деталь.
Неисправность датчика влажности
Если датчик влажности неисправен, сушильная машина может продолжать попытки высушить уже сухое белье. Это приводит к чрезмерному нагреву вещей.
  • Поскольку датчик работает, определяя влажность белья при контакте с ним, короткое замыкание между металлическими пластинами датчика может обмануть машину, заставляя ее сушить вещи дальше.
  • Это происходит только в автоматических режимах, так как в режимах по времени машина будет работать строго заданное количество времени.
  • Протрите датчик спиртом и тканью; иногда загрязнения проводят ток, имитируя влажное белье.
  • После очистки проверьте датчик на наличие проводимости между пластинами: если мультиметр показывает значение, датчик неисправен и требует замены.
Неисправность предельного термостата или термопредохранителя
Иногда перегреву способствует выход из строя предельного термостата или термопредохранителя.
  • Если тестирование рабочего термостата показало его неисправность, разумно также проверить предельный термостат.
  • Тестирование аналогично процедуре для рабочего термостата. Однако вместо фена необходимо использовать строительный фен, так как предельный термостат срабатывает при более высокой температуре.
  • Термопредохранитель обычно работает как плавкий предохранитель, но иногда может не срабатывать должным образом. Если с предельным термостатом есть проблемы, лучше одновременно заменить и термопредохранитель.
Утечки воздуха
Утечка воздуха непосредственно перед вентилятором может привести к подсосу холодного воздуха в поток, проходящий мимо рабочего термостата. Это заставляет его регистрировать температуру внутри сушильной машины ниже, чем она есть на самом деле.
  • Это может быть вызвано утечкой в месте, где вентилятор засасывает воздух изнутри барабана.
  • Иногда фетровые уплотнители барабана могут износиться настолько, что пропускают воздух, хотя это случается редко. Также утечка может быть в плохо собранном корпусе ворсового фильтра.
Похожие статьи
Сушильная машина не включается
Сушильная машина скрипит
Барабан сушильной машины не крутится
Обслуживание сушильной машины
Перегрев газовой сушильной машины
Сушильная машина останавливается посреди цикла
Сушильная машина шумит
Руководства по замене
Estate Mo No TEDS840PQ0 — нагревательный элемент
Дополнительные ресурсы
Проверка температуры термостата
Техническая спецификация сушильной машины Kenmore HE3
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 067 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
2 Комментариев
minha máquina de lavar roupas Electrolux não está sentrifugando preciso de uma orientação para consertar obrigado
batistaclaudenirbatista10 - Ответить Поделиться
mi secadora cuando la conectas a la electricidad bota el conector de la electricidad ,cual seria la causa gracias
Fernando Sandoval - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 246
За все время: 5,698
