Вам кажется, что в работе вашей сушильной машины шум преобладает над эффективностью нагрева? Она визжит, скрежещет или гудит при вращении? Мы поможем вам разобраться в распространенных причинах этих проблем.
Первые шаги
Прежде чем разбирать сушильную машину в поисках источника скрипа, давайте сузим круг поиска с помощью нескольких быстрых проверок.
Попробуйте пошевелить барабан
Крепко возьмитесь за барабан и попробуйте пошевелить его из стороны в сторону, вперед-назад, а также вверх-вниз. Он не должен сильно смещаться. Если барабан сдвигается в любом направлении так, что вы слышите стук, это дает нам подсказку о характере проблемы:
  • Вертикальное смещение, скорее всего, означает, что компоненты опоры барабана изношены. К ним относятся опорные ролики, опорные направляющие и задние подшипники. Это также может означать, что ремень ослаб.
  • Смещение вперед-назад указывает на вероятный износ фетрового уплотнителя.
  • Смещение из стороны в сторону указывает на проблему с компонентами опоры барабана или направляющими (если они есть).
  • Прокрутите барабан вручную; если он вращается очень легко, возможно, вы слышите звук проскальзывания из-за ослабленного ремня.
Попробуйте найти источник шума
Чтобы сделать поиск более целенаправленным, постарайтесь определить, откуда именно исходит шум. Запустите сушильную машину и прислушайтесь к месту возникновения звука.
  • Если шум исходит сверху, следует проверить ремень, особенно если чувствуется легкий запах жженой резины.
  • Если шум исходит спереди, особенно со стороны дверцы, проверьте следующее:
    • передний фетровый уплотнитель. Скорее всего, это скрежещущий звук.
    • опорные ролики барабана, звук в этом случае будет слышен в нижней передней части.
    • направляющие барабана, шум, скорее всего, будет в верхней передней части.
  • Если шум исходит из нижней части устройства, следует проверить натяжной ролик. Это также может сопровождаться запахом, так как ремень может проскальзывать или тереться о натяжной ролик, если тот заклинило.
  • Кроме того, что касается скрипа в нижней части машины, у некоторых моделей есть самовыравнивающиеся ножки, которые сбиваются при перемещении устройства. Если у вашей модели такие ножки, попробуйте приподнять переднюю часть машины, чтобы они опустились. Это может устранить скрип.
  • Скрип сзади может указывать на износ подшипника опоры барабана или износ опорных роликов барабана.
На основании этих проверок можно сначала осмотреть тот компонент, на который указывает результат, а затем проверить остальные.
Проверьте уровень
Прежде чем переходить к любым действиям, указанным ниже, проверьте, ровно ли установлена сушильная машина: перекос может вызывать скрип. Отрегулируйте ножки, чтобы выровнять машину по горизонтали во всех направлениях. Возможно, вам удастся устранить шум без разборки.
Соскочивший ремень или неисправный натяжной ролик
Если ремень проскальзывает, это может вызвать визг или скрип.
  • Ремень может проскальзывать:
    • из-за того, что он старый и изношенный, или
    • из-за того, что натяжной ролик не обеспечивает достаточного натяжения, или
    • из-за того, что натяжной ролик заклинило
    • из-за того, что ремень перекрутился, и его ребристая сторона не прилегает к барабану.
  • Чтобы проверить это, откройте корпус сушильной машины и посмотрите на ремень на барабане.
  • Вы не должны иметь возможность снять ремень с барабана кончиками пальцев.
  • Ремень должен быть в хорошем состоянии и прилегать к барабану своей ребристой стороной. Если ребра направлены наружу, ремень нужно перевернуть. Инструкции по ослаблению натяжения для этого действия см. в следующем пункте.
  • Чтобы проверить состояние ремня, ослабьте натяжение, сняв его с натяжного ролика возле двигателя. Внимательно запомните, как ремень был надет на натяжной ролик, чтобы потом его правильно установить. Вам нужно будет сдвинуть натяжной ролик, преодолевая усилие пружины, чтобы ремень ослаб.
  • В процессе убедитесь, что натяжной ролик:
    • вращается свободно
    • находится на одной линии со шкивом двигателя
    • не имеет трещин, а его ось не погнута.
  • Если с ним есть проблема, его придется заменить.
  • Проверьте ребристую сторону ремня на наличие потертостей, износа или поврежденных участков. Если ремень поврежден, замените его.
Повреждение опорных роликов барабана
Вы можете проверить опорные ролики барабана (если они есть в вашей модели!), разобрав устройство и сняв барабан.
  • Проверьте каждый ролик:
    • вращается ли он свободно, без скрежета
    • не шатается ли он на своей оси
    • не погнута ли ось
    • на месте ли фиксатор (клипса), удерживающий ролик на оси. Осмотрите все опорные ролики, чтобы определить, должен ли на них быть фиксатор, так как маловероятно, что они все одновременно отпадут или сломаются. Обычно это небольшая треугольная пластиковая деталь, которая входит в паз на оси.
  • Если один ролик неисправен, рекомендуется заменить сразу все ролики, иначе они могут выйти из строя один за другим, что заставит вас освоить процесс разборки сушильной машины в совершенстве.
  • Если ролик неисправен, проверьте также его ось, возможно, она тоже требует замены. Их не обязательно менять все сразу, так как повреждаются они обычно только из-за неисправного ролика.
Неисправные направляющие барабана
Вы можете проверить направляющие барабана (если они есть в вашей модели!), разобрав устройство и осмотрев область над дверцей на передней панели машины.
Существует несколько конструкций направляющих барабана, но обычно это небольшие, почти плоские пластиковые детали, которые служат подшипниками для передней части барабана, скользящего по ним. Некоторые из них охватывают переднюю опору барабана целиком, представляя собой большое круглое пластиковое кольцо.
Если они изношены, барабан, скорее всего, будет тереться о переднюю панель машины, что создаст шум. Это также может повредить фетровый уплотнитель.
Вот полезное видео.
Выход из строя подшипника опоры барабана
Подшипник опоры барабана установлен на задней перегородке (панели) машины (если она есть в вашей модели!) и поддерживает небольшую ось, прикрепленную к задней части барабана. Если он выходит из строя, барабан, скорее всего, будет вращаться тяжелее. Вы увидите, что ось трется о металлическое стопорное кольцо. Обычно замене подлежит пластиковая опорная чашка.
Неисправный фетровый уплотнитель
Фетровые уплотнители выполняют именно ту функцию, для которой предназначены: они обеспечивают относительно герметичное уплотнение барабана, позволяя ему при этом вращаться. Обычно они расположены на самом барабане, и если они изнашиваются, барабан может начать тереться о переднюю или заднюю панель машины.
  • Вероятно, вы заметите, что барабан сместился в сторону изношенного уплотнителя, а второе уплотнение может вообще не обеспечивать герметичность.
  • Следы трения от контакта барабана с передней или задней перегородками машины — верный признак проблемы.
  • Если вы обнаружили такие признаки, замените изношенный уплотнитель; возможно, стоит заменить оба, пока устройство разобрано.
Похожие статьи
Сушильная машина не включается
Сушильная машина не вращает барабан
Сушильная машина не греет
Перегрев газовой сушильной машины
Перегрев электрической сушильной машины
Сушильная машина останавливается в процессе работы
Обслуживание сушильной машины
Сушильная машина издает громкий шум
Другие ресурсы
Как починить шумную сушильную машину Maytag
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 073 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 34
За последние 7 дней: 222
За последние 30 дней: 805
За все время: 12,974
