Здесь мы рассмотрим причины возникновения различных шумов. Если ваша сушильная машина скрипит, рекомендуем ознакомиться с нашей страницей Скрип сушильной машины. Поскольку вы можете воспринимать шум иначе, чем в приведенных ниже описаниях, стоит изучить их все. При проверке очень полезно вращать барабан вручную и внимательно прислушиваться.
Скрежет
Скрежет — это, пожалуй, самый тревожный звук. Он означает, что металл трется о металл или вышел из строя подшипник.
  • Вероятные причины включают направляющие барабана, фетровое уплотнение, опорные ролики барабана и подшипник барабана.
  • Определение источника звука поможет понять, что нужно проверить в первую очередь.
  • Для начала выполните этот набор тестов на странице Скрип сушильной машины, чтобы локализовать шум и приступить к проверке.
  • Выполните действия, указанные на странице «Скрип сушильной машины», в зависимости от места возникновения шума, и проверьте каждый элемент.
  • Скрежет важно устранить как можно быстрее, так как из-за повышенного трения это может привести к перегреву и выходу из строя двигателя.
  • Также проверьте пункты из раздела Гул.
Стук или грохот
Стук, скорее всего, указывает на смещение детали или неравномерный износ. Некоторые причины:
  • Ослабленное ребро или лопасть барабана. Это деталь внутри сушильной машины, которая перемешивает одежду. (Звук, который издает эта деталь при ослаблении, может быть разным)
  • Изношенный участок приводного ремня (ритмичный звук, повторяющийся примерно один раз за оборот барабана).
  • Плоский участок на ролике барабана (стабильный быстрый стук).
  • Изношенный ролик или ролики барабана. Они грохочут, стучат и даже скрежещут, что может звучать как топот ботинок в сушильной машине. Если вы обнаружили один неисправный ролик, замените их все, так как они могут выходить из строя один за другим.
  • Изношенная ось ролика барабана.
  • Чтобы проверить ребра или лопасти барабана, просуньте руку внутрь барабана и попытайтесь потрясти каждую из них. Некоторые могут быть выполнены как часть барабана, но часто это пластиковые или металлические насадки, которые могут ослабнуть. Подтяните их или замените крепеж, если он потерялся.
  • Проверьте каждую из перечисленных деталей; обязательно уделите внимание всем, так как проблем может быть несколько. На странице Скрип сушильной машины есть полезная информация о том, как это сделать.
Дребезжание
Ослабленные детали или шкивы могут быть причиной дребезжания.
  • Проверьте шкив двигателя; звук будет лучше всего слышен во время работы машины.
  • Проверьте натяжной ролик, особенно того типа, в котором используется пластинчатая пружина.
  • В барабане могут оказаться монеты или винты, которые будут греметь. Иногда они могут попадать под ребра барабана (особенно полые пластиковые) и создавать сильный шум.
  • Ослабленная дверная защелка может позволить двери дребезжать, так же как и изношенное дверное уплотнение.
  • Детали корпуса могут быть смещены так, что они ослабнут и начнут дребезжать. Верхние панели и консоли управления многих машин удерживаются пружинными зажимами, которые могут ослабнуть таким образом.
  • Убедитесь, что крепления двигателя надежно затянуты.
Гул
  • Одной из причин часто является попадание посторонних предметов в рабочее колесо вентилятора.
  • Рабочее колесо вентилятора может задевать корпус вентилятора. Проверьте это одновременно, оно могло ослабнуть.
  • Крепления двигателя также могут быть ослаблены.
  • Если вы еще этого не сделали, проверьте элементы в разделе Скрежет, особенно ролики барабана.
Похожие статьи
Сушильная машина не включается
Сушильная машина не вращает барабан
Сушильная машина не греет
Перегрев газовой сушильной машины
Перегрев электрической сушильной машины
Сушильная машина останавливается во время цикла
Обслуживание сушильной машины
Дополнительная информация
Шумная сушильная машина — Ролики барабана
Шумы сушильной машины GE
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 196
За последние 30 дней: 807
За все время: 9,869
