Ваша сушильная машина пересушивает одежду? Она выходит настолько горячей, что её невозможно держать в руках? Чувствуется запах гари? В этом руководстве мы рассмотрим возможные причины. Большинство из них связаны с тем, что сушильная машина либо не может отключить источник нагрева, либо не способна правильно регулировать температуру. Если ваша сушильная машина сначала перегревается, а затем перестает нагреваться совсем, ознакомьтесь с нашей страницей Сушильная машина не греет, чтобы узнать причины.
Первые шаги
Сначала мы рассмотрим проблемы с воздушным потоком, так как они являются частой причиной перегрева.
  • Прежде чем проверять саму сушильную машину, ответьте: часто ли вы сильно загружаете её одеждой или полотенцами? Перегрузка устройства может препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Проверьте руководство пользователя, чтобы узнать допустимый объём загрузки.
  • Находится ли сушильная машина в маленьком помещении с плохой вентиляцией? Если сушильная машина не может забирать воздух извне, она не сможет выводить его наружу, и тепло будет накапливаться.
    • Обычно в нижней части двери прачечной делают зазор для притока воздуха, иногда там даже есть вентиляционная решетка.
    • Не закрыто ли это отверстие? Установка новой двери или более толстого напольного покрытия может уменьшить этот зазор.
    • Была ли на вашей двери вентиляционная решетка, и куда она делась?
    • Если что-то из этого изменилось, вашей сушильной машине может не хватать воздуха. Откройте дверь в помещение, где стоит машина, запустите цикл стирки и посмотрите, решит ли это проблему.
  • Следующая причина довольно проста (как кажется). Действительно ли чист ваш ворсовый фильтр? Для качественной очистки недостаточно просто смахнуть слой пыли. Вот ссылка на процесс очистки фильтра.
  • Не забиты ли вытяжные воздуховоды сушильной машины ворсом или другими предметами (листьями, птичьими гнездами, игрушками, желудями и т. д.)? Вы когда-нибудь их чистили? Вот ссылка на информацию по очистке воздуховодов.
  • Чистили ли вы область внутри сушильной машины, куда устанавливается ворсовый фильтр? Засор может образоваться сразу за фильтром в корпусе. Вот несколько советов, как это проверить и устранить. Смотрите в нижней части раздела по ссылке.
  • Внутри сушильной машины что-то может мешать работе вентилятора, например, предмет одежды или скопившийся ворс, которые нужно убрать. Вот ссылка на очистку вентилятора.
Затем попробуйте запустить сушильную машину в режиме без нагрева, например «Проветривание» или подобном.
  • Она нагревается? Если да, то проблема в том, что сушильная машина не может отключить источник нагрева.
    • В газовой сушильной машине с таймером (с ручкой, которую нужно повернуть для установки времени) это указывает на неисправность таймера с залипшими контактами.
    • В сушильной машине с электронным управлением это указывает на залипшее реле на управляющей плате.
  • Если она не нагревается, то проблема, скорее всего, в другом компоненте. Мы рассмотрим их ниже.
Неисправность термостата цикла или рабочего термостата
Этот компонент контролирует уровень нагрева в сушильной машине. Если он выходит из строя, может произойти следующее:
  • Все настройки нагрева кажутся слишком горячими? Это указывает на залипание или неисправность термостата, который не размыкается вовремя. Его можно проверить: извлеките его из сушильной машины и используйте цифровой термометр с щупом, а также фен или электрическую плитку с цифровым индикатором температуры. Метод с использованием фена:
    1. Зажмите термостат в тисках или зажиме, чтобы можно было подсоединить щупы мультиметра к переключающим клеммам. Обычно они расположены по краям термостата.
    2. При комнатной температуре термостат должен показывать наличие цепи.
    3. Направляйте струю воздуха из фена на металлическую сторону термостата, держа щуп термометра в потоке воздуха рядом с ним.
    4. В зависимости от вашей модели, термостат должен сработать (разорвать контакт) при температуре от 57 до 74 °C. Вы можете найти маркировку с буквой L и тремя цифрами, указывающими температуру.
    5. Если температура срабатывания превышает норму более чем на 5%, термостат неисправен и подлежит замене.
    6. Здесь приведена более подробная информация о проверке термостатов.
  • Перегреваются только настройки с низким нагревом? Это указывает на неисправность подогревателя смещения (Bias Heater), который обманывает термостат, заставляя его «думать», что в сушильной машине жарче, чем на самом деле. Когда он не работает, нагрев всегда включен на максимум.
    1. Это можно проверить, сняв термостат и измерив сопротивление на двух клеммах, расположенных в верхней части термостата.
    2. Если сопротивление равно нулю или бесконечности, деталь неисправна. Вам понадобится техническая спецификация для вашей модели сушильной машины, чтобы узнать правильное значение — обычно от 3200 до 4000 Ом. Если значения не совпадают, замените термостат.
Выход из строя термистора
Если у вашей сушильной машины есть цифровой дисплей, она, скорее всего, использует термистор, чтобы сигнализировать управляющей плате, когда включать и выключать нагрев.
  • При его поломке на некоторых моделях может отображаться код ошибки.
  • Для проверки вам потребуется спецификация из сервисного руководства к вашей модели сушильной машины, чтобы узнать правильные показатели сопротивления.
  • Используйте мультиметр, чтобы проверить сопротивление при комнатной температуре.
  • При желании, если вы знаете необходимые значения, можно проверить сопротивление при рабочей температуре, используя процедуру, аналогичную проверке термостата.
  • Если значения не в норме, замените деталь.
Неисправность датчика влажности
Если датчик влажности неисправен, сушильная машина может продолжать попытки высушить уже сухую одежду. Это может привести к сильному перегреву вещей.
  • Поскольку датчик работает, измеряя влажность одежды при контакте, короткое замыкание между его металлическими пластинами может заставить машину сушить дольше, чем нужно.
  • Это происходит только в автоматических циклах (не по таймеру), так как в режиме по таймеру машина просто работает заданное время.
  • Протрите датчик спиртом и тканью; иногда грязь проводит ток и «обманывает» прибор, имитируя влажное белье.
  • После очистки проверьте датчик на наличие цепи между пластинами: если мультиметр показывает результат, датчик неисправен и его нужно заменить.
Выход из строя защитного термостата (Hi-Limit)
Иногда неисправность защитного термостата может способствовать перегреву.
  • Если проверка рабочего термостата показала неисправность, проверьте и защитный термостат.
  • Процедура проверки аналогична проверке рабочего термостата.
  • Вместо фена нужно использовать строительный фен, так как защитный термостат срабатывает при более высокой температуре. Здесь приведена подробная информация об этом тестировании.
  • Если защитный термостат не размыкается при нужной температуре, замените его.
Утечки воздуха
Утечка воздуха непосредственно перед вентилятором может привести к попаданию холодного воздуха в поток, проходящий мимо рабочего термостата. Из-за этого термостат будет регистрировать температуру в сушильной машине как более низкую, чем она есть на самом деле.
  • Это может быть вызвано утечкой в месте, где вентилятор забирает воздух из барабана сушильной машины.
  • Иногда фетровые уплотнители барабана могут износиться настолько, что пропускают воздух, но это случается редко. Также утечка может возникнуть из-за неправильной сборки корпуса ворсового фильтра.
Неисправность управляющей платы
Это последнее, что стоит проверять, так как практического способа тестирования нет — плату просто заменяют. Если электронная сушильная машина нагревается в режиме без нагрева, скорее всего, залипло реле на плате, и её нужно заменить.
Похожие руководства
Сушильная машина не включается
Скрип в сушильной машине
Барабан сушильной машины не вращается
Обслуживание сушильной машины
Дополнительные ресурсы
Проверка температуры термостата
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
23 450 Репутация
Автор 53 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 136
За все время: 2,869
