Ваша сушильная машина издает звуки, но не начинает вращение при запуске? Загорается ли свет в барабане, но он не вращается? Слышите ли вы, как включается двигатель при запуске цикла, но слышно только гудение? Возможно, звуков двигателя нет, но слышно работу таймера. В этом разделе мы разберем причины возникновения такой ситуации.
Неисправность дверного выключателя
  • Некоторые сушильные машины могут подавать признаки жизни, например, гудение двигателя таймера, но не включаются и не вращают барабан при нажатии кнопки запуска.
  • На старых или простых моделях сушильных машин при выходе из строя дверного выключателя машина может казаться полностью нерабочей.
Дверной выключатель можно легко проверить снаружи сушильной машины, поэтому начнем с него.
  • Быстрая проверка: включите сушильную машину в розетку, нажмите на дверной выключатель карандашом или пальцем, прислушайтесь к щелчку и проверьте, запустится ли машина.
  • Если она запускается, значит, выключатель исправен.
    • Убедитесь, что дверца сушильной машины не повреждена и не деформирована.
    • На некоторых сушильных машинах есть небольшой выступ или штифт, который нажимает на дверной выключатель; если он сломан, выключатель не сработает. Замените его.
    • Если дверца в порядке, выключатель может быть исправен, но изношен или имеет сломанный рычаг управления, из-за чего дверца больше не может его нажимать.
    • Проверьте, не разболтался ли выключатель.
      • Если он сидит плотно, замените его, он изношен.
      • Если он шатается или ослаб, подтяните его и проверьте снова вместе с дверцей. Если он не работает, замените его.
  • Если щелчка нет и машина не запускается, отключите ее от сети. Пришло время проверить его мультиметром.
    • Отсоедините один контакт на выключателе.
    • Используйте мультиметр в режиме прозвонки или настройки Rx1 для проверки выключателя.
    • При нажатии выключателя он должен показывать наличие цепи. Если этого не происходит, замените его.
  • Если проверка показала, что он исправен, переходите к выключателю запуска.
Неисправность выключателя запуска
Отключите сушильную машину от сети. Если у вас есть механическая кнопка или ручка для запуска сушильной машины, именно её нужно проверить; если выключатель запуска не работает, машина не запустится.
  • Вы можете добраться до этого выключателя через верхнюю консоль устройства, не разбирая всю сушильную машину.
  • Отсоедините его от устройства (скорее всего, снимать его не придется).
  • Проверьте наличие цепи при нажатии выключателя, так как это кнопка без фиксации.
  • Если при нажатии он не показывает наличие цепи (здесь пригодится звуковой сигнал мультиметра), его необходимо заменить.
  • Если он исправен, переходите к следующему шагу.
Проблема с приводным ремнем
Некоторые сушильные машины также могут проявлять небольшую активность при порванном приводном ремне.
  • В ряде случаев двигатель работает, но барабан не вращается. Это верный признак проблемы с ремнем.
  • В других, особенно в более новых сушильных машинах, устройство вообще ничего не делает, если ремень порван, когда выбран цикл и вы пытаетесь его запустить. Датчик ремня блокирует машину.
  • Чтобы быстро проверить, порван ли приводной ремень:
    • Просуньте руку в сушильную машину и попытайтесь повернуть барабан вручную.
    • Если он вращается очень легко, это указывает на то, что приводной ремень порван. Перейдите к разделу Ослабленный или порванный приводной ремень ниже.
    • Если он не вращается совсем или его очень трудно повернуть, проблема может быть в подшипнике или засорившемся вентиляторе.
  • Чтобы убедиться в этом, вам нужно визуально проверить ремень и вентилятор, а это означает частичную разборку сушильной машины. Переходите к следующему шагу.
Перегоревший термопредохранитель / терморазмыкатель
Когда вы попадете внутрь корпуса сушильной машины, проверьте термопредохранитель и терморазмыкатель одновременно с проверкой ремня и вентилятора. Этот предохранитель — возможный виновник того, что сушильная машина не вращается. Терморазмыкатель чаще является причиной отсутствия нагрева.
  • Отключите сушильную машину от сети. Многие сушильные машины спроектированы так, что если термопредохранитель перегорает, машина не запустится, поскольку двигатель не может работать при его выходе из строя. Скорее всего, предохранитель будет расположен в задней части устройства, там, где нагретый воздух выходит из барабана.
  • На некоторых моделях может быть два таких элемента: один называется термопредохранителем, а другой — терморазмыкателем. Размыкатель обычно находится рядом с источником тепла, например, на кожухе нагревательного элемента в электрической сушильной машине.
  • Чтобы протестировать их, просто проверьте наличие цепи. Убедитесь, что сушильная машина отключена от сети (не узнавайте это опытным путем). Отсоедините провода от термопредохранителя, а затем проверьте его. Используйте звуковой сигнал прозвонки вашего мультиметра, если он есть. Указывает ли он на наличие цепи? Если цепи нет, его нужно заменить. То же самое можно сделать для терморазмыкателя.
  • Если перегорел размыкатель или термопредохранитель, крайне рекомендуется в этот момент также убедиться, что все вытяжные каналы не забиты ворсом или другими предметами. Они замедляют поток воздуха, из-за чего сушильная машина перегревается и термопредохранитель снова перегорает. Дополнительные советы по проблемам с термопредохранителем см. на этой странице.
  • Если размыкатель или термопредохранитель перегорели, но ваш барабан было трудно повернуть, вам также следует проверить подшипники и ролики и убедиться, что всё вращается свободно. Медленно работающий вентилятор может быть проблемой, из-за чего срабатывает тепловая защита двигателя от перегрузки.
  • Если вы перешли сюда из Проблема с датчиком ремня, используйте эту ссылку для возврата.
Вы смотрите внутрь сушильной машины и видите приводной ремень, который проходит вокруг барабана. Барабан работает как огромный шкив для ремня.
  • Проверьте ремень. Сидит ли он на барабане плотно, так что его едва можно сдвинуть из стороны в сторону? Если всё хорошо, переходите к следующему шагу.
  • Ослаблен ли он, но не порван? Вероятно, проблема в промежуточном шкиве или натяжителе. Ремень мог соскочить со шкива или лопнула пружина. Промежуточный шкив обычно расположен внизу внутри машины, рядом с двигателем.
    • Убедитесь, что он вращается свободно. Возможно, придется немного ослабить ремень, чтобы повернуть шкив.
    • Наденьте ремень обратно, если он соскочил. Пружинное натяжение промежуточного шкива должно работать так, чтобы шкив натягивал ремень. Поэтому ремень должен быть накинут на шкив так, чтобы пружина на шкиве создавала натяжение.
  • Если ремень порван, его нужно заменить. Убедитесь, что купили ремень именно для вашей модели.
Также возможно, что ремень установили не той стороной или он перекрутился. Ребристая сторона прилегает к барабану? Если вы видите ребра, нужно перевернуть ремень.
  • Ослабьте ремень, сняв его с натяжного шкива (внимательно запомните, как он был установлен; возможно, стоит сделать фото).
  • Переверните ослабленный ремень на барабане, затем просуньте руку ниже и переверните его на шкиве двигателя.
  • Снова натяните ремень с помощью промежуточного шкива и поверните барабан вручную, чтобы убедиться, что ремень теперь повернут гладкой стороной наружу к барабану и шкиву двигателя.
Засоренный или заклинивший вентилятор
В вентиляторе сушильной машины может быть препятствие, которое не дает крыльчатке вращаться свободно. Это может быть носок или другой мелкий предмет одежды, который мог упасть через держатель ворсового фильтра и быть засосанным в вентилятор.
  • Снимите крышку вентилятора и проверьте, нет ли внутри ворса или мелких вещей.
  • Удалите весь найденный ворс, а также любые предметы одежды.
Износ подшипника барабана
Некоторые сушильные машины имеют подшипник в центральной задней части барабана, который поддерживает барабан. Этот подшипник может выйти из строя, из-за чего барабан станет очень трудно повернуть. Взгляните: похоже ли, что барабан опирается на заднюю панель сушильной машины? Если в вашем устройстве есть ролики, которые поддерживают барабан снизу, переходите к следующему шагу, Выход из строя роликов барабана.
Если износ подшипника достаточно силен, двигатель не сможет вращать барабан. Ослабьте ремень, сняв его с натяжного шкива (внимательно запомните, как он был установлен).
  • Попробуйте повернуть барабан вручную и посмотрите, вращается ли он легко. Если нет, подшипник барабана неисправен. Его нужно заменить.
  • Если всё вращается свободно, значит, пришло время проверить датчик ремня.
Многие сушильные машины имеют ролики, поддерживающие барабан как спереди, так и сзади. Чтобы проверить это, попробуйте повращать барабан при ослабленном ремне.
  • Ослабьте ремень, сняв его с натяжного шкива (внимательно запомните, как он был установлен).
  • Попробуйте повернуть барабан вручную и посмотрите, вращается ли он легко. Если нет, один или несколько роликов барабана вышли из строя. Их необходимо заменить.
  • Если хотя бы один неисправен, рекомендуется заменить их все сразу, так как остальные тоже могут быть изношены.
  • Если всё вращается свободно, переходите к следующему шагу.
Вы проверили приводной ремень, натяжитель или промежуточный шкив, а также подшипники, и всё в порядке. Что еще может быть? Попробуйте проверить датчик ремня. Он нечасто выходит из строя, но проверить его довольно просто.
  • Если вы ранее перешли к шагу Ослабленный или порванный приводной ремень, вернитесь назад и выполните шаг Перегоревший термопредохранитель / терморазмыкатель, а затем выполните эту проверку.
  • Это выключатель, который обычно расположен рядом с узлом натяжителя или промежуточного шкива, поддерживающим натяжение ремня вокруг барабана сушильной машины. Если вы еще не проверили это, убедитесь, что шкив вращается свободно. В вашей сушильной машине шкив может быть просто закреплен на листовой рессоре, и датчика ремня нет; если это так, пропустите этот раздел.
  • Этот шкив часто крепится на подпружиненном рычаге. Рычаг настроен так, что когда ремень не проходит вокруг шкива (например, когда ремень порван), пружина тянет рычаг вниз, и он нажимает на выключатель. Этот выключатель отключает сушильную машину и предотвращает её работу в целях безопасности. Если белье не может вращаться, оно может перегреться или заблокировать поток воздуха. Если выключатель неисправен, сушильная машина не будет работать.
  • Убедитесь, что сушильная машина отключена от сети. Вам нужно проверить наличие цепи при выключателе в неактивном или нормальном положении между контактами COM и NC.
Подшипники двигателя
  • Вращается ли сам двигатель свободно? Если нет, это проблема, которую необходимо устранить.
  • Подшипники двигателя могли просто износиться. Вам потребуется заменить двигатель.
Неисправность таймера
Таймер мог выйти из строя. Замените его после того, как проверите наличие цепи на контактах. Для этого вам потребуется конкретная информация по вашей модели.
Выход из строя двигателя
Если ваш двигатель вышел из строя, у вас, скорее всего, возникают проблемы с остановкой сушильной машины в середине цикла. Это может происходить из-за перегрева двигателя, из-за чего он останавливается, пока не остынет.
Неисправность основной платы управления
Основная плата управления может выйти из строя, но, как и в случае с двигателем, её замена — это крайняя мера.
Связанные страницы
Сушильная машина не запускается
Сушильная машина не нагревается
Скрип сушильной машины
Обслуживание сушильной машины
Перегрев газовой сушильной машины
Перегрев электрической сушильной машины
Сушильная машина останавливается в середине цикла
Громкий шум сушильной машины
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 073 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 32
За последние 7 дней: 236
За последние 30 дней: 1,037
За все время: 19,372
