Ваша сушилка для белья - это малозаметный, само собой разумеющийся прибор, который можно просто включить и забыть, пока не раздастся звуковой сигнал. При ее неисправности может возникнуть целый каскад проблем, от мокрой одежды до пожара в доме. Правильное техническое обслуживание поможет сохранить его в том месте, где его можно было бы поставить и забыть, а также сэкономит энергию, время и нервы, а также обеспечит безопасную эксплуатацию.
Этапы технического обслуживания
Существует четыре основных аспекта технического обслуживания сушилки. Техническое обслуживание сушилки пишется как «ФВПЕ».
  1. Очистка - Фильтр для удаления ворса: Фильтр для удаления ворса необходимо мыть чаще, обычно каждые 3-6 месяцев. Кроме того, ворсинки с поверхности фильтра следует удалять при каждом использовании машины или, по крайней мере, один раз в день.
  2. Очистка - Внутри вытяжных каналов и внутри корпуса машины (реальная опасность возгорания)
  3. Проблемы с воздушным потоком - Проверьте поток воздуха и, по возможности, проверьте, нет ли раздавленных или порванных воздуховодов.
  4. Регулярность - Ежегодно проводите очистку машины и проверяйте воздуховоды, как указано в инструкции. Очистите фильтр от ворса.
Мы рассмотрим эти проблемы в таком порядке, по мере продвижения от самых простых к более сложным.
Очистка фильтра от ворса - это нечто большее, чем просто удаление ворса. Конечно, вам следует это сделать, но вам также следует пойти дальше.
Конструкция сушилки основана на атмосферном давлении, обеспечивающем циркуляцию воздуха через сушилку. Вентилятор не нагнетает воздух в сушилку, а «втягивает» его.
Для фильтров с ворсом: есть очищенные, есть «промытые», а затем есть «вычищенные». Любой фильтр все равно может замедлять поток воздуха, даже если удалить все видимые ворсинки. Нам нужен уровень «вычищено» для нашего полного обслуживания.
  • У вас есть фильтр для удаления ворса из тонкой тканевой сетки? На этих сетках может быть грязь, которая прилипает к сетке, поскольку представляет собой разновидность воскообразных остатков. Кроме того, очень мелкие ворсинки и пыль останутся на месте, если их тщательно не стереть.
  • У вас есть фильтр с крупноячеистым ситом? Такое засорение воском может произойти и в фильтрах грубой очистки, подобных этим.
  • Отложение воска связано с использованием сушильных машин для смягчения ткани и, в некоторых случаях, жидких ополаскивателей для белья.
  • Полезный тест на наличие этого воскообразного осадка - налейте небольшое количество воды на фильтр из ворса и посмотрите, не собирается ли вода в лужицы или шарики. Если она проходит прямо через фильтр, значит, все в порядке,
  • Для очистки фильтра используйте теплую воду, жидкое средство для мытья посуды и щетку с мягкой щетиной. Лучше всего использовать мягкую зубную щетку.
  • Возможно, вам придется повторить процедуру с более сильным моющим средством, возможно, вам придется на некоторое время замочить противомоскитную сетку в моющем средстве и воде, а затем протереть ее.
Очистка экранов от ворса
  • Избегайте использования сушилки, если фильтр для удаления ворса поврежден, в нем отсутствуют детали или имеется отверстие. Немедленно замените его.
  • При чистке фильтра для удаления ворса необходимо также очистить место, где расположен фильтр на машине.
    • Кусочки ворса будут выпадать в область корпуса фильтра и могут попасть в вентилятор.
    • Их можно очистить пылесосом с небольшим щелевым приспособлением.
    • Существуют также специальные полугибкие инструменты с длинными щелями, с помощью которых можно очищать фильтрующую зону длинных сетчатых фильтров.
Очистите воздуховоды внутри сушилки
Следующим этапом ухода за сушилкой является очистка вытяжных каналов. Очистите воздуховод, выходящий из задней части сушилки, который может представлять собой гибкий сегмент, а также воздуховоды, расположенные в стене или под полом.
  • Существуют щетки с гибкими стержневыми сегментами, которые можно использовать для очистки воздуховодов. Они лучше всего работают, если вращать их с помощью небольшой электродрели. Вот руководство по использованию этого метода.
  • Важно иметь возможность прочистить воздуховод от начала до конца. Убедитесь, что вы видите, что достигли дальнего конца воздуховода.
  • Снимите все сетки или заслонки или отодвиньте их в сторону в конце воздуховода. Вы же не хотите создать засорение, собирая ворсинки и мусор в кучу там.
  • Если вы не можете легко добраться до вентиляционного отверстия или не можете его хорошо видеть (например, оно находится на крыше или на втором этаже), подумайте о том, чтобы нанять профессионала для чистки.
  • Существует несколько способов очистки воздуховода, помимо круглой вращающейся щетки. Однако, учитывая прилипчивость ворса, лучше всего удалить его с помощью щетки или других физических средств.
  • С помощью веревки или шнура можно протягивать тряпку через воздуховод, но могут возникнуть проблемы с винтами или зауженными участками трубы в местах соединения.
  • При выполнении этого действия будьте терпеливы, аккуратны и настойчивы, особенно если чистящее устройство с трудом продвигается вперед. Возможно, вы отодвигаете засор.
Проведите чистку внутри корпуса
В сушилке также могут скапливаться ворсинки. Отключите сушилку от сети.
  • Для очистки откройте корпус и с помощью пылесоса удалите ворсинки.
  • Еще лучше снять барабан, чтобы можно было достать до нижней части машины, где оседают ворсинки.
  • При уборке пылесосом полезно использовать щетку для удаления ворса, особенно с двигателя.
  • Сейчас самое время снять крышку корпуса вентилятора и очистить его от ворса. Убедитесь, что колесо вентилятора чистое, в нем ничего не застряло и оно свободно вращается.
  • Кроме того, очистите вытяжной канал внутри сушилки, пока он открыт. Используйте мягкую круглую щетку внутри воздуховода, чтобы ничего не повредить в нем.
  • Будьте аккуратны, извлеките все, что можно, из всех возможных мест.
  • Для следующего шага соберите сушилку заново.
Проверьте состояние воздушного потока и воздуховода
После того, как все будет вычищено, проверьте воздушный поток, особенно если у вас возникли трудности с прохождением чистящих средств через воздуховод. Подсоедините сушилку к вытяжному каналу и верните ее в нормальное рабочее положение, затем выйдите на улицу, чтобы понаблюдать за воздушным потоком.
  • Сначала отойдите в сторону, так как из выпускного отверстия может вылететь много мусора, и это может занять некоторое время.
  • Если после очистки поток воздуха во время работы сушилки слабый или его вообще нет, возможно, во время очистки воздуховод отсоединился или в нем образовалась большая пробка.
    • Возможно, отвалился вытяжной канал, соединяющий сушилку с вытяжным отверстием на стене. Сначала проверьте это.
    • Повторите процесс очистки. внимательно осмотрите все места, где вы не можете свободно перемещать инструменты для чистки. Это поможет, если вам понадобится профессиональная помощь.
  • Если вы видите воздуховод (например, когда он находится в труднодоступном месте), проверьте, нет ли коррозии и изломов.
  • Особенно часто происходит сминание гибких воздуховодов, которые соединяют сушилку с внешним вытяжным каналом. При перемещении машины следите за тем, чтобы не защемить этот воздуховод.
Страницы по теме
Сушилка не включается
Сушилка не нагревается
Скрип сушилки
Сушилка не вращается
Перегрев осушителя газа
Перегрев электрической сушилки
Сушилка останавливается в середине цикла
Сушилка издает громкий шум
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Pavel помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментариев
La porte ne reste pas fermée ?
Gilbert Savard - Ответить Поделиться
J'attend une réponse !
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 102
За последние 30 дней: 525
За все время: 14,135
