Window Operator Link Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Window Operator Link Replacement, Link: шаг 1, изображение 1 из 2 Window Operator Link Replacement, Link: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 4 mm Screwdriver
    $1.99
    • Remove the four (4) window clips that holds the screen.
    • Your amount of window clips may vary depending on the size of your window.
    • Use the Flathead 4 mm Screwdriver to loosen the clip. The clip doesn't need to be removed.
    • Remove the screen and put it aside.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Window Operator Link Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Metal Spudger
    $2.99
    • Remove e-clip from the window link, use the [связанный продукт отсутствует или отключен: IF145-024] to remove it.
    • If the e-clip is stuck, you can use a Metal Spudger or a Flathead 4 mm Screwdriver to force it out.
    Спросите у FixBot
  3. Window Operator Link Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #2 Screwdriver , remove the two bolts that are holding the operator into the window frame.
    • Behind the window, you will have one self retaining nut per bolt.
    • In some cases, you will need to play with the operator in order to take it out due to the small tolerances in the window.
    Спросите у FixBot
  4. Window Operator Link Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Metal Spudger
    $2.99
    Спросите у FixBot
  5. Window Operator Link Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Once the warped or broken link is removed, follow the Step 4 in reverse order.
    • You may use the [связанный продукт отсутствует или отключен: IF145-024] to force the e-clip into place.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow from step three (3) to one (1) in reverse order.
Alondra M. Soto Vega
Участник с: 10/06/21
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 80
За всё время: 2,296
