Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Remove the Backplate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the four corners of the backplate.
  2. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry off the backplate by inserting a spudger or plastic opening tool into each corner and popping them open.
  3. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Un-stick the battery from the motherboard assembly with the plastic opening tool.
  4. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Desolder the battery wires from the motherboard.
    • The tweezers pictured point to the two solder joints.
  5. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Fully remove the battery from the device.
  6. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate each of the motherboard's 4 mm screws.
  7. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Unscrewing Everything: шаг 7, изображение 1 из 3 Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Unscrewing Everything: шаг 7, изображение 2 из 3 Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Unscrewing Everything: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove each of the four 4 mm screws from the motherboard pictured to the left.
    • Use a Phillips #00 precision screwdriver.
  8. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Detach the Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Detach the Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to pry the instrument array from its plastic housing.
  9. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Slowly slide the spudger underneath the adhesive tape to un-sitck it.
    • Be careful not to harm the array of wires leading to this tape.
  10. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • De-tatch the motherboard output wires from the screen using the tweezers.
Заключение
Nicholas Ferraro
Участник с: 01/20/15
431 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 Участник USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014
USFT-BLACKWELL-S14S19G6
3 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 179
