Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement, Switch: шаг 1, изображение 1 из 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement, Switch: шаг 1, изображение 2 из 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement, Switch: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the keycaps from the keyboard using the keycap remover.
  2. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the keyboard over so the backside is facing up.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the fourteen 1.52 mm screws.
    • Remove the back plate of the keyboard.
  3. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Купить
    • If you're unfamiliar with solder or need a refresher, review the How to Solder and Desolder guide.
    • Set your soldering iron to 400 °C.
    • Apply the soldering iron to the solder joints and remove the solder with the desoldering pump.
    • Be careful when soldering as the iron is very hot.
  4. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the key switch from the board using the key switch puller.
  5. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Place your new switch onto the board.
    • In this case we used a Gateron Linear switch but this could be any variety of switches.
  6. Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Womier K66 Mechanical Keyboard Switch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Apply new solder to the soldering joints of the replacement switch.
Заключение
Minh-Tam Nguyen
Участник с: 11/03/22
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team B-7, Allen Fall 2022 Участник York University, Team B-7, Allen Fall 2022
YORK-ALLEN-F22SBG7
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 33
За всё время: 432
