Wooting 60 HE Key Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wooting 60 HE Key Switch Replacement, Key Switch: шаг 1, изображение 1 из 2 Wooting 60 HE Key Switch Replacement, Key Switch: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the power source.
  2. Wooting 60 HE Key Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Wooting 60 HE Key Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Clamp the key cap of the faulty switch using a key cap puller, then pull upward until it pops out.
  3. Wooting 60 HE Key Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Wooting 60 HE Key Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Wooting 60 HE Key Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Sweep the area of the faulty switch using a cleaning brush.
  4. Wooting 60 HE Key Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Wooting 60 HE Key Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Clamp the key switch of the faulty switch using a key switch puller, then pull upward until it pops out.
  5. Wooting 60 HE Key Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Wooting 60 HE Key Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Take the replacement switch and align it with the switch socket.
    • Align the switch’s transparent window with the square sensor on the keyboard’s PCB to ensure the correct orientation.
    • Hold the keyboard steady with one hand, then press the switch straight down into place with the other hand until it is fully steady.
  6. Wooting 60 HE Key Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Wooting 60 HE Key Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Find the keycap that was removed earlier. Align the keycap with the stem of the newly installed switch, making sure it is oriented correctly.
    • Gently push down the keycap straight down onto the switch until it sits firmly in place.
  7. Wooting 60 HE Key Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Wooting 60 HE Key Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Reconnect the power cable to the keyboard. Once connected, the keyboard is ready to use.
Финишная прямая
Sunny Chu
Участник с: 01/20/26
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 2-3, Morris Winter 2026 Участник UC Davis, Team 2-3, Morris Winter 2026
UCD-MORRIS-W26S2G3
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 32
За всё время: 36
