WowWee MiP Robot LED Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. WowWee MiP Robot LED Light Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot LED Light Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the three 12.0 mm Phillips # 2 screws from the battery cover.
  2. WowWee MiP Robot LED Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot LED Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the battery pack from the robot.
    • Remove the batteries from the battery pack.
  3. WowWee MiP Robot LED Light Replacement, Wheel: шаг 3, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot LED Light Replacement, Wheel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
    • This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
  4. WowWee MiP Robot LED Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot LED Light Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
    • Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
  5. WowWee MiP Robot LED Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the wheel off of the square axle.
    • Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
  6. WowWee MiP Robot LED Light Replacement, WowWee MiP Robot Body Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot LED Light Replacement, WowWee MiP Robot Body Disassembly: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 9.3 mm Phillips #1 screws from the back of the robot.
  7. WowWee MiP Robot LED Light Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 WowWee MiP Robot LED Light Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 WowWee MiP Robot LED Light Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the arms from the body.
    • Carefully open the body compartment.
    • Open the compartment slowly. There are wires connecting the two body pieces together. If pulled too hard, the wires and/or the motherboard could be damaged.
  8. WowWee MiP Robot LED Light Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using precision tweezers, disconnect the following three bundles of wires:
    • Connecting the battery pack to the motherboard.
    • Connecting the power switch to the motherboard.
    • Connecting the speaker to the motherboard.
  9. WowWee MiP Robot LED Light Replacement, LED Light: шаг 9, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot LED Light Replacement, LED Light: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the four 7.5mm Phillips #1 screws.
  10. WowWee MiP Robot LED Light Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 WowWee MiP Robot LED Light Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the motor and motherboard assembly straight out from the base.
    • Be careful not to break the plastic rods that go through the motor assembly and are connect to the shell.
  11. WowWee MiP Robot LED Light Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use the precision tweezers to unplug the bundle of wires.
  12. WowWee MiP Robot LED Light Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Slide the head back to separate it from the body.
    • The motherboard does not need to be separated from the head to replace the LED light.
  13. WowWee MiP Robot LED Light Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the 7.5mm Phillips #1 screw.
    • The LED light is soldered to the small circuit board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Courtney
Участник с: 02/04/16
236 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 790
