X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement, Remote Control Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the remote control. Flip power switch to the off position.
    • Remove the battery from bottom of the remote control for further safety measures.
  2. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all seven 3mm Phillips #2 screws from the underside panel.
  3. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove five 3mm Phillips #2 screws that connect the motherboard to the back outer shell.
  4. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Detach the motherboard. Use soldering tools to desolder the red and black wires from the motherboard. To do this, refer to the how to solder/desolder page.
  5. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Replace the motherboard. Solder the wires back on to the new motherboard using the soldering kit. The black wire should be on the left and the red wire should be on the right.
Заключение
Cate Kraska
Участник с: 04/01/15
129 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 836
