Введение
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Greife die Festplatteneinheit mit einer Hand und drücke mit der anderen Hand den kleinen Knopf, während du die Festplatteneinheit nach oben hebst.
Nimm die Festplatteneinheit von der Konsole.
Инструмент, используемый на этом этапе:Xbox 360 Opening Tool$4.99
Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Pannels in der Unterseite.
Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.
Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen der Frontabdeckung und der Außenhülle, nahe des An/Aus-Schalters, ein.
Führe den Spudger entlang der Kante der Frontabdeckung um die Klammern zu lösen, die sie an der Konsole halten.
Die obere Lüftereinheit wird mit Klammern in der Konsole gehalten. Die ersten zwei sind hier rot markiert.
Stelle die Konsole senkrecht mit der Oberkante nach unten hin.
Ziehe vorsichtig den Garantie-Sticker von der Konsole ab.
Während du die obere und untere Hülle auseinander drückst, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 Opening Tools um die lange Klammer (rot markiert) in das Gehäuse zu drücken.
Die Klammer löst sich und hinterlässt die Klammern in der Nähe des Stromanschlusses als einzige Klammern zurück, die die Gehäuseteile verbinden.
Verwende die Spitze eines Spudgers um die Klemme, die den Auswurfknopf festhält, aus dem Metallgehäuse zu lösen.
Führe die Flache Seite des Spudgers zwischen die Auswurftaste und das optische Laufwerk ein.
Hebel die Auswurftaste aus ihren letzten Verankerungen und nimm sie heraus.
Drehe die 6 silbernen 64 mm T10 Torx Schrauben heraus, die die obere Abdeckung am Metallgehäuse halten.
Zieh die silbrige Klebefolie ab, die das optische Laufwerk am Gehäuse festhält.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine rechteckige Öffnung an der Oberseite des Lüfterkanals.
Löse vorsichtig die Klammer des Lüfterkanals und nimm den Lüfterkanal aus der Xbox.
Hebe die Rahmenleiste über den Doppelventilatoren an und ziehe die Doppelventilatoren in Richtung des Motherboards.
Verwende die flache Seite eines Spudgers um die Klammern, an der oberen und linken Seite des RF Modulschilds zu lösen.
Entferne das RF Modulschild von der Konsole.
Führe die Spitze eines kleinen Flachkopfschraubenziehers an den Enden der X-förmigen Klammer zwischen der Klemme und der Befestigung ein.
Hebel die X-förmingen Klammern aus den Befestigungen, bis die Kante mit der Rille über die übrigen Befestigungen gehoben ist.
Führe die Spitze eines Flachkopfschraubenziehers zwischen den Ecken der X-förmigen Klammer und den Befestigungen des Kühlkörpers ein.
Hebel die X-förmige Klammer weg von der Befestigung, bis sie über die Rille in der Befestigung gehoben ist.
Entferne den CPU Kühlkörper vom Motherboard.
Инструмент, используемый на этом этапе:Arctic Silver ArctiClean$9.99
Jetzt, wo die Kühlkörper von beiden Prozessoren abgelöst sind, verwende einen Spudger aus Plastik um die Reste der alten Wärmeleitpaste von den Porzessoren und Kühlkörpern abzulösen.
Führe eine Maschinenschraube durch jedes der vier Löcher um den CPU Kühlkörper mit den Schraubköpfen an der Rückseite des Boards.
Während du die Schraubköpfe hälst, stecke erst eine Nylon-Unterlegscheibe und dann eine Metall-Unterlegscheibe auf die Schraube.
Verwende das große Flachkopfschraubenzieher-Bit um die Schrauben am CPU Kühlkörper festzuschrauben. Schraube erst leicht zwei diagonal liegende Schrauben hinein, wie im Bild gezeigt. Danach schraube die anderen beiden Schrauben hinein und ziehe alle fest.
Wiederhole den selben Ablauf für den GPU Kühlkörper.
Verwende die Kante deines kleinen Flachkopfschraubenziehers oder einen anderen dünnen, scharfen Gegenstand um vorsichtig die Ecke einer blauen oderweißen Plastikfolie, die den Kleber an der Unterseite der beiden Kühlkörper schützt.
Löse die Schutzfolien von der Klebeseite beider Kühlkörper ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
626 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
69 Комментариев
I didn't have a heat gun so I disabled the fan and left the 360 on for 1/2 hour to heat up the weak solder points and then let it cool down for 1/2 hour before re-assembling the 360. This gave me all green lights.
Unfortunately this repair only lasted a few months on my xbox, going to try it again and hope for better results.
When you take it apart, I recommend following our reflow guide before installing the RROD fix kit. I recently did this to an X360 that the RROD kit fixed only momentarily and afterwards it worked good as new.
I did the relowing of the motherboard this weekend, hopefully it lasts longer than the previous repair.
zima539 -
I followed this guide and even performed the reflowing procedure. It worked perfectly. I noticed that when I took my Xbox 360 apart there were no existing thermal pads on the RAM chips on the underside of the mobo. Perhaps this caused the problem...? Either way this guide was thorough and easy to follow. Be sure to read ahead a step or two because some things are described generally in one step, then in better detail in the step after.
