Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360
Просмотров: 950 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
26
За последние 7 дней:
213
За последние 30 дней:
1 011
За все время:
950 210
Комментарии: 130
55 комментариев к шагам, 75 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 634
634 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 617
617 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 45 минут - 1 час
Сложность: Сложно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство для установки комплекта для устранения «красного кольца смерти» (Red Ring of Death Fix Kit) от iFixit.
Прогрев материнской платы после завершения шага 48 этого руководства (перед установкой комплекта RROD) повышает шансы на успешное устранение ошибки «красного кольца».
Обратите внимание, что установка комплекта для устранения «красного кольца смерти» не влияет на первопричину дефекта, вызывающего проблему, поэтому данное решение следует рассматривать как временное.
ДАННЫЙ МЕТОД БОЛЕЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА, ТАК КАК СО ВРЕМЕНЕМ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ИСКРИВЛЕНИЮ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ!!!
Если вы хотите узнать больше о том, почему это вредно, посмотрите видео здесь, в котором подробно объясняется, почему этого больше не стоит делать.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Инструменты
Видеообзор
    1. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Жесткий диск: шаг 1, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Жесткий диск: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за блок жесткого диска, нажмите кнопку фиксатора и приподнимите его передний край.
      • Извлеките блок жесткого диска через верхнее вентиляционное отверстие.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Нижнее вентиляционное отверстие: шаг 2, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Xbox 360 Opening Tool
      • Поставьте консоль вертикально нижней гранью вверх.
      • Во время выполнения процедуры вскрытия, описанной ниже, вместо лопатки-спуджера можно использовать инструмент для открывания Xbox 360.
      • Вставьте плоский конец лопатки или край инструмента для открывания Xbox 360 в небольшую щель на переднем крае нижнего вентиляционного отверстия.
      • Подденьте передний край вентиляционной решетки, чтобы отделить его от лицевой панели.
      Спросите у FixBot
    2. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 3, изображение 1 из 3 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 3, изображение 2 из 3 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 3, изображение 3 из 3
      • В следующих нескольких шагах вы используете кончик пластиковой лопатки (spudger) или выступ инструмента для вскрытия Xbox 360, чтобы освободить защелки вдоль левой и правой сторон нижнего вентиляционного отверстия. Их расположение выделено красным цветом.
      • Вставьте инструмент в отверстия, отлитые в боковых частях корпуса из белого пластика.
      Спросите у FixBot
    3. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 4, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Чтобы освободить защелки, работайте с передней кромки нижнего вентиляционного отверстия.
      • Слегка приподняв переднюю кромку нижнего вентиляционного отверстия, кончиком пластиковой лопатки (spudger) надавите на защелки, ближайшие к передней части вентиляционного отверстия, по направлению внутрь консоли.
      Спросите у FixBot
    4. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 5, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Повторите ту же процедуру, чтобы освободить два центральных фиксатора на нижнем вентиляционном отверстии.
      Спросите у FixBot
    5. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 6, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы высвободить защелки на нижней вентиляционной решетке, ближайшей к задней части Xbox.
      Спросите у FixBot
    6. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Снимите нижнее вентиляционное отверстие с 360.
      Спросите у FixBot
    1. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Лицевая панель: шаг 8, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Лицевая панель: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки между передней панелью и внешним корпусом рядом с кнопкой питания.
      • Проведите лопаткой вдоль края передней панели, чтобы освободить защелки, удерживающие ее на передней части консоли.
      • Эту задачу также можно выполнить с помощью края инструмента для разборки Xbox 360, но это может привести к появлению царапин на пластиковом корпусе.
      • В качестве альтернативы можно аккуратно потянуть за переднюю панель руками, чтобы отсоединить ее от Xbox.
      Спросите у FixBot
    2. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Повторите те же действия, что и ранее, чтобы отсоединить левую сторону лицевой панели.
      Спросите у FixBot
    3. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите переднюю панель с лицевой стороны консоли.
      Спросите у FixBot
    1. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Верхнее вентиляционное отверстие: шаг 11, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Верхнее вентиляционное отверстие: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Установите консоль вертикально, верхней гранью вверх.
      • Верхняя вентиляционная решетка крепится к консоли с помощью защелок. Первые две защелки расположены под верхней решеткой ближе к передней панели, как показано на изображениях.
      Спросите у FixBot
    2. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 12, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки в упомянутые ранее небольшие зазоры, чтобы освободить фиксаторы.
      • Для этой задачи вы также можете воспользоваться длинным выступом инструмента для открывания Xbox 360.
      Спросите у FixBot
    3. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 13, изображение 1 из 3 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 13, изображение 2 из 3 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 13, изображение 3 из 3
      • В следующих нескольких шагах вы используете кончик пластиковой лопатки (spudger) или «палец» инструмента для открывания Xbox 360, чтобы освободить защелки вдоль левой и правой сторон верхней вентиляционной решетки. Их расположение выделено красным цветом.
      Спросите у FixBot
    4. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 14, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Чтобы освободить защелки, начните с середины верхней вентиляционной решетки.
      • Слегка приподнимая передний край верхней вентиляционной решетки, кончиком пластиковой лопатки нажмите на защелки, расположенные ближе к центру, по направлению внутрь консоли.
      Спросите у FixBot
    5. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы освободить защелку на верхнем вентиляционном отверстии, расположенном ближе всего к задней части верхней крышки Xbox.
      Спросите у FixBot
    6. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 16, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Последний фиксатор спрятан под резиновой ножкой ближе к задней части консоли.
      • Используйте кончик лопатки, чтобы освободить фиксатор на верхней вентиляционной решетке ближе к задней части Xbox.
      • Снимите верхнюю вентиляционную решетку с 360.
      Спросите у FixBot
    1. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Нижняя часть корпуса: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Установите консоль вертикально верхним краем вниз.
      • Аккуратно снимите гарантийную наклейку с консоли.
      Спросите у FixBot
    2. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 18, изображение 1 из 3 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 18, изображение 2 из 3 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Верхняя и нижняя части корпуса соединены несколькими защелками, расположенными спереди и сзади консоли. Чтобы отделить верхнюю часть корпуса от консоли, эти защелки необходимо отсоединить.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы освободить следующие защелки:
      • Над передними портами USB.
      • Под передними портами USB.
      • Над разъемами для карт памяти.
      Спросите у FixBot
    3. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) и подденьте вверх, чтобы освободить последнюю оставшуюся защелку, расположенную над кнопкой извлечения.
      Спросите у FixBot
    4. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Слегка приподнимите переднюю часть нижней крышки, чтобы убедиться, что передние защелки полностью освобождены.
      Спросите у FixBot
    5. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 21, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Верхняя и нижняя части корпуса скреплены семью защелками, расположенными на задней панели консоли. Их расположение выделено красным цветом.
      Спросите у FixBot
    6. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 22, изображение 1 из 3 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 22, изображение 2 из 3 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Вставьте инструмент для вскрытия Xbox 360 в защелки, крепящие нижний корпус к верхнему рядом с портами ввода-вывода.
      • Нажимая на инструмент, раздвиньте нижнюю и верхнюю части корпуса, чтобы разъединить фиксирующие защелки.
      Спросите у FixBot
    7. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 23, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Разводя верхнюю и нижнюю части корпуса в разные стороны, с помощью кончика пластиковой лопатки (spudger) или пальца инструмента для открывания Xbox 360 нажмите на длинный фиксатор, выделенный красным цветом, по направлению к центру консоли.
      • Фиксатор должен отщелкнуться; после этого верхняя и нижняя части корпуса будут удерживаться вместе только защелками возле разъема питания.
      Спросите у FixBot
    8. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Вставьте инструмент для вскрытия Xbox 360 в два оставшихся фиксатора возле разъема питания.
      • Раздвиньте верхнюю и нижнюю части корпуса, чтобы полностью освободить удерживающие фиксаторы.
      Спросите у FixBot
    9. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Расположите консоль так, чтобы передняя часть была направлена вниз.
      • Возьмитесь за заднюю часть нижней крышки и потяните ее вверх, чтобы отсоединить от консоли.
      • Будьте осторожны и не сгибайте нижнюю крышку слишком сильно рядом с разъемом питания, так как она может легко треснуть.
      Спросите у FixBot
    1. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Кнопка извлечения диска: шаг 26, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Кнопка извлечения диска: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы высвободить фиксатор, удерживающий кнопку извлечения диска на металлическом корпусе.
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки между кнопкой извлечения диска и оптическим приводом.
      • Подденьте кнопку извлечения, чтобы снять ее с крепежных стоек, и извлеките ее из Xbox 360.
      • Это также можно сделать с помощью инструмента для открывания Xbox 360.
      Спросите у FixBot
    1. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Верхняя часть корпуса: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Выкрутите шесть серебристых винтов T10 Torx длиной 64 мм, крепящих верхнюю часть корпуса к металлическому основанию.
      Спросите у FixBot
    2. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Расположите консоль верхней частью корпуса вверх.
      • Поднимите верхнюю часть корпуса прямо вверх и снимите ее с консоли.
      Спросите у FixBot
    1. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Оптический привод: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Отклейте серебристую ленту, удерживающую оптический привод в металлическом корпусе.
      Спросите у FixBot
    2. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Снятие оптического привода: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Слегка приподнимите оптический привод, чтобы получить доступ к разъемам SATA и питания, расположенным на его задней стороне.
      • Не пытайтесь полностью извлечь оптический привод прямо сейчас. Он все еще соединен с материнской платой двумя кабелями.
      Спросите у FixBot
    3. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 31, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Возьмите разъем питания за кабели и потяните его прямо из гнезда на оптическом приводе.
      • Отсоедините разъем передачи данных SATA от гнезда на оптическом приводе, потянув его прямо на себя.
      Спросите у FixBot
    4. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Извлеките дисковод из металлического корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Воздуховод вентилятора: шаг 33, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Воздуховод вентилятора: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) в небольшое прямоугольное отверстие в верхней части воздуховода охлаждающего вентилятора.
      • Осторожно освободите фиксатор воздуховода и извлеките воздуховод из Xbox.
      • Фиксатор также можно освободить с помощью металлического наконечника инструмента для открывания Xbox 360.
      Спросите у FixBot
    1. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Двойной вентилятор: шаг 34, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Двойной вентилятор: шаг 34, изображение 2 из 2
      • Приподнимая металлическую планку корпуса над двумя вентиляторами, потяните вентиляторы к центру материнской платы.
      • Не извлекайте блок из двух вентиляторов полностью прямо сейчас. Его шлейф все еще подсоединен к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Снятие блока вентиляторов: шаг 35, изображение 1 из 1
      • Извлеките разъем блока вентиляторов из гнезда на материнской плате, потянув его прямо вверх.
      • Некоторые разъемы вентиляторов имеют фиксирующий язычок. Если на вашем разъеме есть такой язычок, обязательно нажмите на него, прежде чем отсоединять вентилятор от материнской платы.
      • Извлеките блок вентиляторов из консоли.
      Спросите у FixBot
    1. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Материнская плата: шаг 36, изображение 1 из 3 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Материнская плата: шаг 36, изображение 2 из 3 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Материнская плата: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы освободить защелки, удерживающие экран РЧ-модуля вдоль верхнего и левого края РЧ-модуля.
      • Возможно, будет проще использовать ноготь, чтобы освободить защелки РЧ-модуля.
      • Снимите экран РЧ-модуля с консоли.
      Спросите у FixBot
    2. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 37, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта T8 Torx длиной 5,6 мм, крепящие ВЧ-модуль к металлическому корпусу.
      Спросите у FixBot
    3. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Снятие РЧ-модуля: шаг 38, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Снятие РЧ-модуля: шаг 38, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за РЧ-модуль и потяните его прямо вверх, чтобы отсоединить от разъема на материнской плате.
      • Извлеките РЧ-модуль из консоли.
      Спросите у FixBot
    4. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 39, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, которыми материнская плата крепится к металлическому корпусу:
      • Девять золотистых винтов T10 Torx длиной 11 мм.
      • Восемь черных винтов T8 Torx длиной 5,6 мм.
      • Если вы собираете Xbox 360 после установки комплекта для устранения «красного кольца смерти» (Red Ring of Death Fix Kit), восемь винтов T8 Torx, обведенных оранжевым цветом, повторно не используются.
      Спросите у FixBot
    5. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 40, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 40, изображение 2 из 2
      • Переверните Xbox, стараясь при этом, чтобы материнская плата не выпала из корпуса.
      • Приподнимите материнскую плату за передний край.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить разъемы при извлечении материнской платы из металлического корпуса.
      • Извлеките материнскую плату из металлического корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Радиатор графического процессора: шаг 41, изображение 1 из 1
      • Вставьте кончик небольшой плоской отвертки между X-образным зажимом и его фиксирующей стойкой на радиаторе.
      • Подденьте X-образный зажим, отводя его от фиксирующей стойки, пока он не поднимется над небольшой канавкой на стойке.
      Спросите у FixBot
    2. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 42, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 42, изображение 2 из 2
      • Вставьте отвертку параллельно материнской плате между X-образной прижимной пластиной и ее стойкой крепления.
      • Поверните отвертку, чтобы полностью освободить X-образную прижимную пластину от стойки крепления.
      • Повторите этот процесс для всех четырех углов X-образной прижимной пластины.
      • При освобождении последнего угла X-образной прижимной пластины, удерживая материнскую плату в перевернутом положении, обязательно придержите радиатор графического процессора, чтобы не повредить его при падении.
      Спросите у FixBot
    3. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 43, изображение 1 из 1
      • Чтобы установить X-образный зажим обратно, сначала закрепите два его угла на стойках радиатора.
      • Удерживая третий рычаг X-образного зажима прижатым к стойке радиатора, подденьте его небольшой плоской отверткой, чтобы отвести зажим от стойки.
      • Во время этого действия нажимайте на рычаг X-образного зажима, пока он не «встанет» на место в удерживающую канавку на стойке радиатора.
      • Повторите этот процесс для четвертого рычага X-образного зажима.
      Спросите у FixBot
    4. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 44, изображение 1 из 1
      • Снимите радиатор графического процессора.
      • Перед обратной установкой радиатора графического процессора обязательно нанесите новый слой термопасты.
      • Если вам нужно установить радиатор обратно на материнскую плату, у нас есть руководство по нанесению термопасты, которое поможет легко заменить термоинтерфейс.
      Спросите у FixBot
    1. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, радиатор центрального процессора: шаг 45, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, радиатор центрального процессора: шаг 45, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик небольшой плоской отвертки между X-образным зажимом и его фиксирующим выступом на радиаторе.
      • Подденьте X-образный зажим, отводя его от фиксирующего выступа, пока он не поднимется выше небольшой канавки, сделанной на выступе.
      • При необходимости вставьте отвертку параллельно материнской плате между X-образным зажимом и фиксирующим выступом. Поверните отвертку, чтобы полностью освободить X-образный зажим от выступа.
      • Повторите эту процедуру для всех четырех углов X-образного зажима.
      • При снятии последнего угла X-образного зажима, если материнская плата перевернута, обязательно придержите радиатор процессора, чтобы он не упал и не повредился.
      • Снимите радиатор процессора с материнской платы.
      Спросите у FixBot
    1. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Комплект для устранения «красного кольца смерти»: шаг 46, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Комплект для устранения «красного кольца смерти»: шаг 46, изображение 2 из 2
      Arctic Silver ArctiClean
      $11.99
      • X-образные зажимы не используются повторно при установке комплекта для устранения «красного кольца смерти».
      • Теперь, когда радиаторы сняты с обоих процессоров, используйте пластиковую лопатку-спуджер, чтобы удалить все остатки старой термопасты с поверхностей обоих процессоров и внутренних поверхностей радиаторов.
      • Удаляйте старые остатки медленно и осторожно, так как рядом с процессорами расположено множество чувствительных компонентов. В случае их повреждения, если вы не можете выполнить перепайку компонентов, возможно, потребуется полная замена материнской платы.
      • Лучше всего использовать растворитель, такой как ArctiClean, чтобы растворить старую термопасту и удалить все остатки перед нанесением новой. В качестве альтернативы можно использовать мягкий растворитель, например высокоочищенный изопропиловый спирт.
      • Вы также можете использовать многие классические сухие очищающие спреи: распылите его на термопасту, а затем разотрите для более эффективного удаления остатков.
      • Также сейчас подходящее время для того, чтобы очистить от пыли пространство между ребрами обоих радиаторов.
      Спросите у FixBot
    2. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 47, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 47, изображение 2 из 2
      Heat Gun
      $29.99
      • После очистки расположите сопрягаемые поверхности радиаторов и процессоров так, чтобы они были направлены вниз.
      • Прежде чем двигаться дальше, самое время выполнить перепайку компонентов на материнской плате. Перепайка повышает шансы на успешное устранение ошибки «красного кольца» и ее несложно выполнить. Все, что вам потребуется — это термофен. У нас есть руководство, которое поможет вам в этом процессе.
      Спросите у FixBot
    3. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 48, изображение 1 из 1
      • Переверните материнскую плату.
      • Если на нижней стороне вашей материнской платы отсутствуют чипы оперативной памяти, как на показанной плате, пропустите этот шаг.
      • Снимите четыре силиконовые термопрокладки, наклеенные на чипы оперативной памяти на нижней стороне платы.
      Спросите у FixBot
    4. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 49, изображение 1 из 1
      • Используйте посадочное гнездо 1/4" на рукоятке комплектной отвертки (без установленной биты), чтобы открутить четыре стойки X-образного зажима с радиаторов CPU и GPU.
      Спросите у FixBot
    5. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 50, изображение 1 из 1
      • Нанесите тонкий слой термопасты на области, выделенные красным цветом.
      • Если вы никогда не наносили термопасту, у нас есть руководство, которое поможет вам в этом.
      • После нанесения термопасты на процессоры закрепите радиаторы по одному. В нашем случае мы сначала установили радиатор процессора.
      Спросите у FixBot
    6. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 51, изображение 1 из 3 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 51, изображение 2 из 3 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 51, изображение 3 из 3
      • Этот шаг выполняется, когда материнская плата извлечена из корпуса.
      • Вставьте машинный винт в каждое из четырех отверстий вокруг радиатора процессора так, чтобы их головки находились с обратной стороны платы. Удерживая винты на месте, проложите нейлоновую шайбу между материнской платой и металлической шайбой.
      • Порядок установки шайб важен. Не ставьте металлическую шайбу первой.
      • При установке радиатора процессора убедитесь, что ребра расположены по направлению потока воздуха от вентиляторов (как показано на третьем изображении). Если плоская сторона ребер будет расположена перпендикулярно потоку воздуха, ваш Xbox 360 перегреется.
      • С помощью крупной плоской отвертки затяните винты в радиаторе процессора. Сначала слегка затяните четыре винта крест-накрест, как показано на втором изображении, а затем затяните их до конца, соблюдая ту же последовательность.
      • Не бойтесь некоторого натяжения — давление между радиаторами и процессорами, возникающее при достаточной затяжке винтов, необходимо для удержания радиаторов.
      • Только помните, что кристаллы (DIE) на процессоре и графическом процессоре — это очень хрупкие детали. Они расположены посреди множества мелких компонентов на темно-зеленой печатной плате, окруженные множеством выводов. Если перетянуть винты, кристаллы треснут, и плата придет в негодность.
      • Повторите тот же процесс для установки радиатора графического процессора.
      Спросите у FixBot
    7. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 52, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 52, изображение 2 из 2
      • Используйте край небольшой плоской отвертки или другого тонкого острого предмета, чтобы аккуратно приподнять уголок синей или белой пластиковой пленки, закрывающей клейкую основу на нижней части обоих радиаторов.
      • Будьте осторожны, чтобы не помять и не отслоить саму клейкую основу в процессе.
      • Снимите защитную пленку с клейкой основы на обоих радиаторах.
      Спросите у FixBot
    8. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 53, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 53, изображение 2 из 2
      • Аккуратно очистите поверхность двух чипов, выделенных красным на первом изображении.
      • Обязательно правильно расположите радиаторы перед тем, как приклеить их, так как клеевой слой очень прочный и чувствителен к переклеиванию.
      • Приклейте два радиатора на верхнюю часть двух чипов, выделенных красным на первом изображении, следя за тем, чтобы ребра были расположены так, как показано на втором изображении.
      • При обратной установке оптического привода убедитесь, что кабели питания и SATA не мешают радиатору, расположенному ближе всего к их разъемам на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    9. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 54, изображение 1 из 2 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360: шаг 54, изображение 2 из 2
      • Если на нижней стороне материнской платы отсутствуют чипы оперативной памяти, наклеивать термопрокладки не требуется.
      • Снимите прозрачную и цветную пластиковую защитную пленку со всех четырех термопрокладок.
      Спросите у FixBot
    10. Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Установка термопрокладок: шаг 55, изображение 1 из 3 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Установка термопрокладок: шаг 55, изображение 2 из 3 Комплект для устранения «красного кольца смерти» Xbox 360, Установка термопрокладок: шаг 55, изображение 3 из 3
      • Приклейте термопрокладки к чипам оперативной памяти на нижней стороне платы.
      • Цвет термопрокладок из вашего комплекта может немного отличаться от цвета на изображениях.
      • Установите материнскую плату обратно в корпус и соберите вашу консоль Xbox 360.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните действия из шага 42 в обратном порядке.
634 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Andrew Bookholt
602 327 Репутация
Автор 619 руководств
75 Комментарии к руководству
I didn't have a heat gun so I disabled the fan and left the 360 on for 1/2 hour to heat up the weak solder points and then let it cool down for 1/2 hour before re-assembling the 360. This gave me all green lights.
ChasCam580 - Ответить Поделиться
yea but it goes in standby after some time and it dont heat up anymore, how did u do that?
Simone Abbona - Ответить Поделиться
Unfortunately this repair only lasted a few months on my xbox, going to try it again and hope for better results.
zima539 - Ответить Поделиться
When you take it apart, I recommend following our reflow guide before installing the RROD fix kit. I recently did this to an X360 that the RROD kit fixed only momentarily and afterwards it worked good as new.
Andrew Bookholt - Ответить Поделиться
I did the relowing of the motherboard this weekend, hopefully it lasts longer than the previous repair.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 26
За последние 7 дней: 213
За последние 30 дней: 1,011
За все время: 950,210
