Xbox Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
  1. Xbox Fan Replacement, Fan Replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the Xbox on its back and remove the rubber feet in each corner using a flathead screwdriver.
    Спросите у FixBot
  2. Xbox Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel off the stickers on the bottom side of the Xbox and unscrew all six screws using a Torx 20 screwdriver bit. Set the screws off to the side so you don't misplace them.
    Спросите у FixBot
  3. Xbox Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the console upright and remove the lid.
    • If you are having some trouble getting the lid off, try gently shaking the device while you pull up.
    Спросите у FixBot
  4. Xbox Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • In order to remove the IDE cable, pull firmly on the cable straight back from the hard drive.
    • This may be slightly difficult; wiggling the cable back and forth will help to unfasten it.
    Спросите у FixBot
  5. Xbox Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screw from underneath the IDE cable using a Torx 10 screwdriver.
    • This screw is located between the hard drive and DVD drive.
    Спросите у FixBot
  6. Xbox Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive by pulling it directly up and out of the case.
    • The hard drive is attached to a power cable, but you shouldn't need to remove the power cable to get the drive out unless you are replacing the hard drive.
    Спросите у FixBot
  7. Xbox Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the cable the same way that the hard drive cable was removed. Simply pull the cable straight out from the DVD drive.
    Спросите у FixBot
  8. Xbox Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Xbox Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the screws from each end of the DVD drive using a Torx 10 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. Xbox Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Once both screws have been removed pull straight upwards to remove the drive.
    Спросите у FixBot
  10. Xbox Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unscrew all eleven screws that hold the mother board in place. Use a Torx 10 screwdriver to unscrew them.
    Спросите у FixBot
  11. Xbox Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the power cord by gently lifting it out at a 45 degree angle.
    • After the power cord is removed gently lift out the mother board by placing your fingers around the edges inside the case and lifting straight up and out.
    Спросите у FixBot
  12. Xbox Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the old fan by pressing gently on the clips on each side with a flathead screwdriver and then carefully clip in a new fan.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Keiko McMaster
Участник с: 10/10/18
247 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 203
За всё время: 9,078
