Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement, Battery Pack: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery pack cover.
    • Remove batteries.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement, Side Handles: шаг 2, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement, Side Handles: шаг 2, изображение 2 из 2
    • We recommend using a nylon spudger for this step. A metal spudger is shown.
    • Grip the controller firmly to remove the side handles, wedging a spudger into the seam between the front and handle plates.
    • Pry the side plate away from the front plate by moving the spudger back and forth. You will need to do this all the way around the side plate's seam.
    Спросите у FixBot
  3. Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement, Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement, Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label.
    • Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.
    • You may also lift the label if you do not want to puncture it.
    • Remove the five 10mm screws located on the back of the controller using the TR8 Security Torx Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement, Backplate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the backplate.
    Спросите у FixBot
  5. Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement, Faceplate: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the faceplate.
    Спросите у FixBot
  6. Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement, Top Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement, Top Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • You may let the rumble motors hang freely out of their sockets.
    • De-solder the soldered joints while holding the red and black wires down on the top motherboard.
    • De-solder the black and gray wires that are attached to the top motherboard.
    • Remove the rumble motors and set them aside.
    • Be careful while using the soldering iron not to damage other components or hurt yourself.
    • For information on how to solder, click here.
    Спросите у FixBot
  7. Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 7mm T6 screws located near the rumble motor sockets.
    Спросите у FixBot
  8. Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Firmly grip sides of motherboard near the middle.
    • Lift upwards while slightly wiggling the motherboard forward and backward.
    • Lifting the motherboard will require some force.
    Спросите у FixBot
  9. Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement, Bottom Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement, Bottom Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the six T6 Torx screws located on the bottom motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the bumpers by prying them off of the pegs that secure them, using a spudger. They are located on the front and back of the controller.
    • A standard nylon spudger is recommended for this step. Using a metal spudger near the motherboard as shown risks damaging your device.
    Спросите у FixBot
  11. Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift the piece surrounding the Home button off of its pegs.
    • Pry it off of the other side, using a spudger on the pins.
    • Removing this piece may require a lot of force.
    Спросите у FixBot
  12. Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom motherboard.
    Спросите у FixBot
  13. Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement, Buttons: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber backing to the buttons.
    Спросите у FixBot
  14. Xbox One Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • With the buttons facing down, push them up out of their housings, and remove.
    Спросите у FixBot
Заключение
110 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Garrett George
Участник с: 01/22/15
6 482 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 членов
Автор 54 руководств
32 Комментарии к руководству
do you have a URL for the repair parts (rubber pads) ect. for the wireless controllers
kendixon69 - Ответить Поделиться
For all of my Xbox One controllers, I needed the tamper-resistant Torx bits. They're the ones with the hole in the center, like these: http://www.amazon.com/Pro-Grade-13pc-Tam.... Any tamper-resistant or Torx security bit set should do as long as it has the sizes listed in the Tools section of this FixIt article.
Frank Wilson - Ответить Поделиться
Just an FYI you can use a flat screwdriver against the post and side and it will either work or break the post which is what happened to me and allowed me to use a normal torx screwdriver.
sid f - Ответить Поделиться
Looking to replace the switch on the right bumper, can't find any parts or numbers. Looking for help please.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 28
За последние 7 дней: 182
За последние 30 дней: 742
За всё время: 581,185
