Xelio P900A-BK Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xelio P900A-BK Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a #00 Phillips head screwdriver, remove the two 5.4mm bottom screws.
  2. Xelio P900A-BK Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xelio P900A-BK Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool between the screen and the rear case and gently work your way around the tablet.
  3. Xelio P900A-BK Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool or your fingers, gently pry the pieces of the tablet apart. You will hear the plastic latches pop free.
  4. Xelio P900A-BK Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Xelio P900A-BK Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Xelio P900A-BK Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
  5. Xelio P900A-BK Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Xelio P900A-BK Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully insert the flat end of a nylon spudger under the battery, and pry the battery up and away from the tablet casing.
    • A small amount of heat may be required to safely remove the battery from the adhesive underneath. Use an iOpener or heat gun to soften the adhesive.
    • Do not bend or puncture the battery.
    • Place the new battery in the same place as the old one, making sure it is oriented the same way as the old one was.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Marcus Nelson
Участник с: 03/26/15
307 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 членов
Автор 8 руководств
1 Комментарий к руководству
I am attempting to fix one of these for a friend, but I can't seem to get it open! Does it require a significant amount of force? I am afraid I will break it...
skatermonkey06 - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 445
