Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement, Switch: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the mouse over and peel off the two feet at the bottom of the mouse.
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 5.6 mm screws.
  2. Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the base of the mouse from the top case as there are ribbon connectors holding the two pieces together.
    • Don't yank or pull the two pieces apart or you will rip the cables.
  3. Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the two cables from their connection point.
    • The top half of the case can be set aside.
  4. Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a small plastic spudger, release the four clips from each corner of the board.
    • Gently remove the board out of the case.
    • Don't yank or pull the board off the case. There is one cable connecting the board to the case.
  5. Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the ribbon cable from the board.
    • Set aside the case.
  6. Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Xtreme Gaming XG-700 Internal Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the motherboard over, and using a soldering iron, desolder the three switch prongs on each side of the switch.
    • Remove the broken switch.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nam Nguyen
Участник с: 06/30/22
154 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team M-18, Allen Summer 2022 Участник York University, Team M-18, Allen Summer 2022
YORK-ALLEN-SU22SMG18
1 член
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 78
За всё время: 1,685
