Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro
Выберете то, что вам нужно
  1. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: шаг 1, изображение 1 из 3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: шаг 1, изображение 2 из 3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Preparazione: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Gira il tablet con la parte posteriore verso l'alto.
    • Premi il bottone centrale per sollevare il supporto.
    • Utilizzando le mani, apri completamente il supporto.
    • Ricordati di spegnere il dispositivo prima di effettuare qualsiasi riparazione.
    Спросите у FixBot
  2. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: шаг 2, изображение 1 из 3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: шаг 2, изображение 2 из 3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Svita la scocca posteriore: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Dovrai rimuovere l'adesivo sulla placca posteriore prima di poter svitare le viti.
    • Rimuovi l'adesivo usando lo spudger di plastica per sollevarlo da un lato, in seguito con le dita puoi tirarlo e rimuoverlo completamente.
    • Usa il cacciavite Philips #0 per rimuovere le tre viti.
    Спросите у FixBot
  3. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: шаг 3, изображение 1 из 3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: шаг 3, изображение 2 из 3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separa la scocca posteriore da quella frontale: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Usa lo spudger infilandolo nell'insenatura tra la scocca frontale e quella posteriore in modo da separare le due parti. Per facilitare il lavoro puoi aiutarti usando dei plettri.
    • Esegui lo stesso passaggio su tutti e tre i lati visibili, comprese le due parti rotonde laterali.
    • Fai attenzione a non inserire troppo lo spudger in modo da non danneggiare componenti interni.
    • Potresti dover usare un po'' di forza in quanto la parte posteriore è incastrata anche nella zona centrale del tablet.
    • Importante: è la scocca posteriore che si separa da quella frontale; i componenti interni rimarranno tutti attaccati al pannello frontale, comprendente anche il display.
    Спросите у FixBot
  4. Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: шаг 4, изображение 1 из 3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: шаг 4, изображение 2 из 3 Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro, Separazione: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Una volta che hai sganciato tutti i ganci interni puoi facilmente rimuovere il pannello posteriore.
    • Poni attenzione ai due tasti laterali ed a quello centrale, in quanto si staccano dalla scocca posteriore. Dovrai reinserirli nei loro alloggiamenti durante il rimontaggio.
    Спросите у FixBot
Заключение
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
jacopo
Участник с: 03/25/14
4 604 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
JappoTech Участник JappoTech
Business
1 член
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 69
За всё время: 694
