Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold down the button located above the battery while applying downward pressure to the battery.
  2. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While still holding down the button, slide the battery out of its slot.
  3. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement, Backplate: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single screw from the battery compartment.
  4. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber bumpers from the back of the device using a spudger.
  5. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws located under each of the rubber bumpers.
  6. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws along the top of the device.
  7. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the backplate from the device.
  8. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 8, изображение 1 из 2 Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the screws from the metal bracket and around the cooling fan.
  9. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unplug the cooling fan from the device.
  10. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the cooling fan from the device.
Заключение
Christian Resendes
Участник с: 10/28/21
589 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 60
