Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
1.) Искажение звука
ST16S не воспроизводит звук или звук искажен.
Неисправный динамик
Сам динамик может быть неисправен и требует замены. Инструкции по замене неисправного динамика можно найти в этом руководстве.
2.) Отсутствие реакции джойстика
Джойстик реагирует очень медленно, с задержкой или не реагирует вовсе.
Окисление контактов
На основании джойстиков скапливается окисление, поэтому их нужно время от времени чистить. Для этого можно распылить очиститель электрических контактов на основание и немного пошевелить джойстиками.''
Неисправный джойстик
Сами джойстики могут быть неисправны и требуют замены. Инструкции по замене неисправного джойстика смотрите в этом руководстве.
3. Слабый аккумулятор
Контроллер заряжается слишком долго или быстро разряжается.
Аккумулятор не заряжается должным образом
Убедитесь, что USB-кабель исправен. Если нет, попробуйте заменить его. Если это не помогло, попробуйте извлечь аккумулятор примерно на минуту, а затем установите его обратно. Вы также можете попробовать вынуть аккумулятор из контроллера и зарядить его отдельно.
Неисправный аккумулятор
Если вы попробовали все вышеперечисленные варианты, а аккумулятор все равно работает некорректно, возможно, его необходимо заменить. Инструкции по замене неисправного аккумулятора смотрите в этом руководстве.
4. Сломанная ручка
Ручка для переноски треснула или сломалась.
Сломанная ручка
Ручка могла треснуть или сломаться в результате падения устройства. Инструкции по замене ручки смотрите в этом руководстве.
5. Проблемы с подключением
Дрон не реагирует на команды джойстика.
Неисправная антенна
ST16S использует две антенны, установленные в верхней части контроллера, для подключения к дрону. Сломанные или отсутствующие антенны можно легко заменить с помощью этого руководства.
Неисправный дрон
Если вы считаете, что проблема в самом дроне, а не в контроллере, найдите руководство для используемой вами модели дрона.
6. Перегрев
ST16S перегревается после использования
Неисправный охлаждающий вентилятор
Внутренний охлаждающий вентилятор может быть сломан и требует замены. Инструкции по замене неисправного вентилятора смотрите в этом руководстве.
Randy Jean
Участник с: 10/28/21
147 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За все время: 579
