ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to open up the device by wedging the tool under the back case and popping it open.
  2. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
  3. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 12 of the 3 mm Phillips screws located along the edges of the device’s back panel, as well as the blue 3mm Phillips screw labeled “ZTE” located towards the top right.
  4. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Then use the iFixit opening tool and wedge it under the grey back panel and pop it off.
    • There will be a lot of resistance, apply adequate pressure.
  5. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3 mm Phillips #00 screws on the edges of the motherboard.
  6. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to dig under the sticker where the volume and the power buttons are located on both sides.
  7. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the curved tweezers to gently remove the black cable running down the left side of the device and disconnect it from its socket.
  8. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the curved tweezers to then unlock each of the ZIF connectors and pull the cables out.
    • The motherboard should now be able to fully disconnect from the rest of the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Maria Stock
Участник с: 01/31/20
524 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 Участник UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 198
