Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается / неисправность разъема зарядки
Ваше устройство не подает признаков жизни.
Неисправный кабель для зарядки
Если при осмотре кабеля вы обнаружили оголенные провода, сильный перегиб или устройство не заряжается, возможно, проблема в плохом контакте, и вам потребуется приобрести новый кабель.
Неисправность источника питания
Проверьте источник питания: отключите зарядное устройство и подключите его к другой розетке, чтобы узнать, начнет ли устройство заряжаться. Если зарядка идет от другого источника, значит, предыдущий был неисправен.
Неисправная батарея
Если вы подключили устройство к сети, но оно не включается или не заряжается через несколько минут, возможно, пришло время заменить батарею. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене батареи.
Неисправный разъем зарядки
Осмотрите разъем зарядки вашего устройства и убедитесь, что внутри нет посторонних предметов, препятствующих плотному подключению кабеля. Если в разъеме есть мусор, возможно, потребуется заменить разъем зарядки.
Зависание / разбитый экран
Устройство не реагирует на нажатия, а случайное падение только усугубило ситуацию.
Низкий заряд батареи
Если телефон не включается или экран завис, это может быть вызвано низким уровнем заряда батареи, что замедляет скорость загрузки. Подключите телефон к зарядному устройству.
Если экран завис или не реагирует на касания, попробуйте перезагрузить устройство, удерживая кнопку питания в течение 5–10 секунд. После того как оно полностью выключится, подождите несколько секунд и снова нажмите кнопку питания, чтобы включить его.
Неисправный экран
Если экран по-прежнему не реагирует и устройство не включается или не выключается, возможно, экран нуждается в замене.
Неисправность аудиовыхода через динамик или наушники
Устройство не воспроизводит звук через динамики или наушники.
Звук выключен
Возможно, устройство не воспроизводит звук через динамики или наушники из-за того, что громкость убавлена. Увеличьте громкость с помощью верхней кнопки на левой стороне устройства.
Неисправные наушники
Если вы не слышите звук в наушниках, попробуйте подключить другую гарнитуру, чтобы проверить, сохранится ли проблема. Если звук отсутствует и при использовании вторых наушников, значит, проблема в самих наушниках и их нужно заменить.
Неисправные динамики
Если динамики устройства не воспроизводят звук, проверьте настройки, чтобы убедиться, что звук включен и уровень громкости достаточен. Если звук по-прежнему отсутствует, динамики, возможно, придется заменить или утилизировать. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене динамиков.
Неисправный аудиоразъем
Если наушники не входят плотно в аудиоразъем и звук не воспроизводится, возможно, аудиоразъем поврежден и требует замены.
Перегрев устройства
Устройство самопроизвольно выключается без уведомлений во время использования или кажется горячим на ощупь.
Слишком высокая яркость экрана
Устройство может перегреваться из-за слишком высокого уровня яркости экрана. Откройте настройки устройства и уменьшите яркость в разделе «Экран», особенно если вы пользуетесь устройством на улице.
Длительная видеосъемка
Во многих случаях перегрев устройства может быть вызван интенсивной работой камеры. Это может происходить при записи длинных видео. Рекомендуется сделать перерыв в съемке и закрыть приложение камеры.
Работа неиспользуемых приложений
Устройство может перегреваться из-за приложений, которые работают в фоновом режиме, пока вы им пользуетесь. Если вы не используете приложение, возьмите за правило закрывать его. Это относится и к вкладкам в веб-браузере. Также рекомендуется отключить службы геолокации и push-уведомления для приложений.
Использование устройства во время зарядки
Использование устройства во время зарядки может привести к перегреву, особенно при работе с ресурсоемкими приложениями в течение длительного времени. Если вы чувствуете, что устройство начинает нагреваться, лучше сделать перерыв и дать ему зарядиться без использования.
Перезаряд устройства
Частый перезаряд устройства может быть причиной перегрева. Не держите устройство подключенным к зарядному устройству дольше, чем нужно для достижения уровня заряда около 80%, после чего отключите его. Риск перегрева возрастает при полном заряде. Зарядка до 100% также сокращает срок службы батареи. Если же вам необходимо заряжать устройство в течение всей ночи, рекомендуется держать его на прохладной плоской поверхности, например на тумбочке, а не на кровати или подушке.
Кнопка питания или громкости застряла или болтается
Кнопки питания или громкости не работают, либо вы чувствуете, что они плохо закреплены или застряли.
Кнопки застряли
Если кнопки питания или громкости не двигаются при нажатии, возможно, они застряли в корпусе. Используйте тонкий инструмент, например зубочистку или небольшой клин, чтобы аккуратно их вытащить.
Кнопки сломаны
Если кнопки болтаются или запали внутрь, они могут быть сломаны. Если кнопки продолжают застревать или плохо держатся, их может потребоваться заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене кнопок громкости и питания.
Повреждение фронтальной камеры
Ваше устройство не делает те потрясающие снимки, которых вы заслуживаете.
Объектив камеры треснул или поцарапан
Если фотографии, которые вы пытаетесь сделать, получаются размытыми, возможно, на объективе фронтальной камеры есть трещина или царапина. Осмотрите устройство на наличие повреждений; если они есть, фронтальную камеру может потребоваться заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене фронтальной камеры.
Фотографии получаются пустыми
Если при съемке фотографии получаются полностью черными, возможно, потребуется заменить материнскую плату устройства. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы.
Повреждение задней камеры
Если фотографии, которые вы пытаетесь сделать, получаются размытыми, возможно, на объективе задней камеры есть трещина или царапина. Осмотрите устройство на наличие повреждений; если они есть, заднюю камеру может потребоваться заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене задней камеры.
Maria Stock
Участник с: 01/31/20
524 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 Участник UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 40
За все время: 556
