ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your phone before removing the battery.
    • Pry the cover off the back of the phone using your fingers.
  2. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry the battery from the phone using your fingers.
  3. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Use a tweezers to remove the lock sticker from the bottom right screw. Remove the 4 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick between the midframe and the digitizer.
    • Move the pick around the midframe to detach the midframe from the digitizer.
    • The lock button and volume buttons may fall out during this process.
  5. ZTE Whirl 2 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the midframe from the digitizer.
Заключение
Alana Rucks
Участник с: 02/04/20
461 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 Участник UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 87
