Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the SoundBank Z3.
    • Turn over the device.
    • Peel the silicone feet up to remove.
    • No extra adhesive is needed to reapply the feet as long as the sticky side is not touched.
  2. Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all eight of the 11 mm Phillips screws from the bottom of the device.
  3. Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the bottom panel speaker using an iFixit opening tool.
  4. Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement, Motherboard Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement, Motherboard Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement, Motherboard Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4.5 mm silver Phillips screws that secure the plastic panel covering the motherboard.
    • Remove the plastic panel.
  5. Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 2 Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws that are holding the speaker down.
    • Be careful not to rip out the speaker while taking out the screws.
  6. Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Desolder the speaker joints from the motherboard. Follow this How To Solder guide for help with desoldering.
  7. Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Zenbre SoundBank Z3 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the speaker from the motherboard.
    • Remove the speaker ring.
    • Be careful not to remove other components in the speaker.
    • Repeat Steps 5-7 with the other speaker.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cherian Thomas
Участник с: 03/25/16
334 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G2
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 469
