Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off Zoomer Dino Boomer before disassembly.
    • Remove the eight 9.3mm Phillips #1 screws.
    Спросите у FixBot
  2. Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn dinosaur over and hold upright.
    • Use the spudger to pry apart the back cover from the remainder of the Zoomer Dino Boomer.
    • Be gentle while removing the back cover. The back cover of the Zoomer Dino Boomer is still connected to the electronic system by a wire.
    Спросите у FixBot
  3. Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Disconnect the wire that connects the back cover of the dino to the main circuit board by carefully pulling on the orange wire connector with tweezers.
    • Remove back cover.
    • If you are having difficulty removing the connector from its socket, push in the small tabs on the side of the connector with the tweezers. This step may take some work.
    • Do not damage the wires or circuit board.
    Спросите у FixBot
  4. Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement, Main Circuit Board: шаг 4, изображение 1 из 3 Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement, Main Circuit Board: шаг 4, изображение 2 из 3 Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement, Main Circuit Board: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to remove all of the colored wire connectors from their sockets on the circuit board.
    Спросите у FixBot
  5. Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove legs.
    Спросите у FixBot
  6. Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three 7.2 mm Phillips #0 screws connecting the main circuit board to the body of Zoomer Dino Boomer.
    Спросите у FixBot
  7. Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Zoomer Dino Boomer Main Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use soldering iron and tweezers to disconnect main circuit board from the black and red wires.
    • Check out iFixit's soldering techniques guide to learn more about soldering and desoldering connections.
    • Remove main circuit board from Zoomer Dino Boomer
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Desiree DesJardins
Участник с: 09/02/15
452 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 членов
Автор 10 руководств
4 Комментарии к руководству
can anyone tell me where to get a replacement motherboard?
alan.scott - Ответить Поделиться
Nah cuz my dino doesn't show any life support at all just the controller and Idek what's the issue. If this is the way to solve it be so for real tell me where to get that new circuit.
Nightmare_Requiem - Ответить Поделиться
The batteries location?
Tony Beatenbo - Ответить Поделиться
Is there a way to look at the dinosaurs code?
In other words, how it runs?
I´m having one for 5 years now and would like to create a digital copy.
It´s a private project and i alrerady finished the 3D Model.
If you know anything about this topic or someone familiar with that, please reply.
Thank you in advance
Blend Craft - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 80
За всё время: 5,359
