Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement, Nose Sensor: шаг 1, изображение 1 из 2 Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement, Nose Sensor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 7.5 mm Phillips #0 screws at the base of the neck.
    • Remove the two 7.2 mm Phillips #0 screws above these at the base of the mouth.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to pry Zoomer Dino Boomer's lower jaw from its mouth.
    Спросите у FixBot
  3. Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the roof of Zoomer Dino Boomer's mouth by unscrewing the 7.5 mm Phillips #0 screw.
    Спросите у FixBot
  4. Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully push the sensors out of the nose socket with your fingers.
    Спросите у FixBot
  5. Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a soldering iron to remove the wires from the sensor chip by melting the metal joints on the chip.
    • Use the tweezers to remove the wires as you are soldering them.
    • Do not touch any parts of Zoomer Dino Boomer or yourself when using the soldering iron. The soldering iron will be very hot.
    • When reassembling, extra solder may be required to reconnect the wires with the circuit board.
    Спросите у FixBot
  6. Zoomer Dino Boomer Nose Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove and replace the nose sensor.
    Спросите у FixBot
Заключение
Lauren Mannix
Участник с: 08/29/15
398 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 69
За всё время: 1,824
