Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Zoomer Dino Boomer не включается
При включении выключателя питания Zoomer Dino Boomer не включается.
Зарядка Zoomer Dino Boomer
Если Zoomer Dino Boomer не включается при нажатии выключателя, попробуйте подключить его к компьютеру с помощью зарядного устройства micro-USB. Для 20–30 минут игры Zoomer Dino Boomer необходимо заряжать в течение часа.
Замена USB-кабеля для зарядки
Еще одна причина, по которой Zoomer Dino Boomer не включается, может заключаться в неисправности USB-кабеля для зарядки. В этом случае кабель может потребовать замены.
Замена аккумулятора
Если Zoomer Dino Boomer по-прежнему не включается, возможно, требуется замена аккумулятора.
Проверка электрической системы
Возможно, у Zoomer Dino Boomer возникли проблемы с электрической системой. Замена основной платы может решить эту проблему. См. руководство по замене основной платы Zoomer Dino Boomer.
Zoomer Dino Boomer не реагирует на жесты рук
При включении режима управления жестами Zoomer Dino Boomer не реагирует.
Проверка режима игры
Для использования режима управления жестами глаза Zoomer Dino Boomer должны светиться фиолетовым. Если глаза не светятся фиолетовым, значит, Zoomer Dino Boomer находится не в нужном режиме. Чтобы переключить Zoomer Dino Boomer в режим управления жестами, нажмите кнопку на спине. Если эта кнопка не работает должным образом, см. руководство по замене кнопки на спине Zoomer Dino Boomer.
Проверка зоны датчиков
Чтобы Zoomer Dino Boomer мог распознавать жесты рук, вы должны находиться на соответствующем расстоянии от его датчиков. Ваша рука должна находиться на расстоянии от 5 до 15 см от датчиков. Кроме того, ваша рука не должна быть поднята выше или опущена ниже датчиков более чем на 10 см.
Чистка датчиков
Если указанные выше методы не помогли и Zoomer Dino Boomer по-прежнему не реагирует на жесты, очистите датчики. Zoomer Dino Boomer — электронное устройство, поэтому не используйте воду для чистки. Используйте сухую мягкую ткань, чтобы не поцарапать датчики.
Замена датчика
Если ни один из перечисленных выше вариантов не помог, возможно, потребуется заменить датчик в носу Zoomer Dino Boomer. См. руководство по замене датчика в носу Zoomer Dino Boomer.
У Zoomer Dino Boomer проблемы с балансировкой и движением
Во время игры с Zoomer Dino Boomer он либо двигается некорректно, либо падает и не может подняться.
Проверка игровой поверхности
Zoomer Dino Boomer лучше всего работает на коврах с коротким ворсом и гладких плоских поверхностях. Если Zoomer Dino Boomer не двигается, убедитесь, что поверхность, на которой он находится, не слишком скользкая, неровная или не является ковром с высоким ворсом. Если это так, переставьте Zoomer Dino Boomer на более гладкую поверхность, и это должно решить проблему.
Zoomer Dino Boomer падает на голову или хвост
Если Zoomer Dino Boomer падает на голову или хвост и не встает, вы можете нажать кнопку на спине или кнопку «злости» на пульте управления. Это должно помочь Zoomer Dino Boomer восстановить равновесие.
Zoomer Dino Boomer падает на бок
Если Zoomer Dino Boomer падает на бок, вам нужно помочь ему встать. Поставьте Zoomer Dino Boomer на ноги и нажмите кнопку на спине или кнопку «злости» на пульте управления, чтобы продолжить игру.
У Zoomer Dino Boomer отломился хвост
Во время игры с Zoomer Dino Boomer часть его хвоста или весь хвост отпадают.
Отломился кончик или весь хвост Zoomer Dino Boomer
Если это произошло, см. руководство по замене кончика хвоста Zoomer Dino Boomer.
У Zoomer Dino Boomer не открывается рот
При включенном питании рот Zoomer Dino Boomer не открывается и не закрывается.
Посторонний предмет во рту
Если рот Zoomer Dino Boomer не открывается, сначала убедитесь, что внутри ничего не застряло, препятствуя движению. Если это так, извлеките посторонний предмет.
Скопление грязи
Если во рту Zoomer Dino Boomer ничего нет, возможно, скопление грязи препятствует нормальному движению. Грязь можно удалить сухой мягкой тканью. Помните, что нельзя использовать воду для чистки Zoomer Dino Boomer, так как это может повредить электронику. Чтобы предотвратить скопление грязи в будущем, играйте с Zoomer Dino Boomer в чистой и сухой среде.
Lauren Mannix
Участник с: 08/29/15
398 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
Our Dino’s mouth has come too far down and now doesn’t close. Anyway we can tighten something or fix it somehow?
Heather - Ответить Поделиться
Anyway we can repair the mouth on our Dino? It is too far open now and doesn’t close back up when he eats or laughs etc
I don’t know how to fix it please do SOMETHING!
Yumna Syed VÅ 4A - Ответить Поделиться
How do you fix the mouth? It won’t open or close!
Hi, I have a similar issue, for which, in my case, the electric motor is not working any more. I’d suggest you investigate first the gear mechanism (gearbox and mouth attachment) would be mechanical and easier to spot. The motor itself and its connection (cable and plug at the circuit board) and the position sensor. The position sensor can either be faulty or not properly communicating to the circuit due to cable and connection issues. The final possible root cause would be the mother board malfunctioning.
Juan Thomaz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 80
За все время: 15,624
