Помощь
iPad Pro 10.5" Home Button Replacement
Редактирование шага 3 —
Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 3 руководства, которые включают этот шаг.
Тип шага:
Перетащите чтобы изменить порядок
Use a pair of tweezers to pull the home button flex cable straight out of the ZIF connector.
Gently peel the flex cable off the home button cover and fold it a little bit upwards.
If needed, apply more heat to soften the adhesive under the flex cable and make it easier to remove safely. The cable is very fragile. If it gets damaged, or if the home button has to be replaced, Touch ID will no longer function.
Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons .
