iDevices iGrill Probe Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iDevices iGrill Probe Replacement, Probes: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back plastic cover from the device; this should allow you access to the batteries.
  2. iDevices iGrill Probe Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries from the device.
  3. iDevices iGrill Probe Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iDevices iGrill Probe Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove five black 10 mm Phillips #0 screws from the back side of the device.
    • Remove two silver-colored 5 mm screws using a Phillips screwdriver. The screws are located on the left side of the internal cover.
    • Remove the accompanying plastic tabs under the screws.
    • Gently pull off the back cover from the device.
  4. iDevices iGrill Probe Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iDevices iGrill Probe Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iDevices iGrill Probe Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • If you have not removed the 2 silver-colored screws; you must remove them now.
    • Remove the metal terminals from the battery slot closest you.
    • Pull the remaining metal terminals out of their slots. Position them such that when removing the internal cover they will not be caught.
    • Remove the internal cover.
  5. iDevices iGrill Probe Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After the internal plastic case has been removed, you will have access to the probe contacts.
    • You should then insert the probes to check their connection to the probe terminals.
  6. iDevices iGrill Probe Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using a pair of tweezers, bend the probe contacts back in place. The tweezers will touch the probe terminals when inserted.
Заключение
Michelle Nguyen
Участник с: 02/16/16
204 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,249
