iHome IH11 Control Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome IH11 Control Buttons Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 9.0 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the translucent bottom case.
  2. iHome IH11 Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iHome IH11 Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9.0mm screws on the back of the iHome with the Phillips #1 screwdriver.
    • Repeat the previous step for the two screws on the bottom.
  3. iHome IH11 Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 9mm screws from the top of the iHome with a Phillips #1 Screwdriver.
  4. iHome IH11 Control Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pop the dock connector out of the iHome and gently pull the white plastic plug from the dock connector.
  5. iHome IH11 Control Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully pull apart the device.
    • Remove the four screws that hold the circuit board for the buttons.
  6. iHome IH11 Control Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Desolder the four connections for the broken button.
    • Solder the new button in the place of the old one.
    • For more information about soldering, refer to the soldering device page. Soldering Skills
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Courtney Steinberg
Участник с: 04/19/13
35 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G9
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 330
