Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
iHome не включается
Что бы вы ни делали, iHome не включается. Настенная розетка исправна.
iHome не получает питание при подключении адаптера переменного тока
Убедитесь, что разъем подключен к гнезду питания на задней панели устройства. Возможно, потребуется заменить адаптер питания переменного тока. Новый адаптер легко установить.
Неисправен кабель питания
Если на кабеле есть видимые повреждения, возможно, потребуется новый кабель, чтобы iHome получал питание.
iHome не заряжает iPod
Ваш iPod/iPhone подключается и воспроизводит музыку корректно, но не заряжается.
iHome не подключен к сети
Убедитесь, что iHome подключен к розетке и получает питание.
Питание на адаптер могло быть прервано
Проверьте, правильно ли адаптер получает питание.
Док-станция iHome сломана
Вы не можете физически установить iPod на устройство, так как адаптер док-станции сломан или деформирован.
Деформирован/треснул разъем
Установка нового разъема док-станции для iPod выполняется быстро и просто.
Часы iHome работают неправильно
Часы отстают или работают со сбоями.
Элемент питания часов может быть неисправен
Ваш элемент питания часов, скорее всего, разрядился; его можно легко заменить, как обычную батарейку AA.
Динамики не воспроизводят звук или звук приглушен
Убедитесь, что уровень громкости не слишком высок, и отключите любые эффекты низких частот.
Неисправные динамики
Динамики невозможно разобрать. Однако новые динамики можно легко установить.
Неисправная плата
Материнскую плату можно заменить, возможно, потребуется установить новую. Проверьте соединение с платой. Возможно, неисправно только соединение материнской платы с динамиками.
Кнопка не реагирует или сломана
Вы нажимаете на кнопку, но ничего не происходит; она не работает должным образом.
Сломаны серебристые кнопки управления
Серебристые кнопки управления, возможно, потребуется заменить. Новые кнопки можно установить.
Дисплей не работает или на нем есть артефакты
Дисплей за прозрачным пластиком не включается или имеет странные пятна.
Дисплей невозможно заменить
Дисплей закреплен таким образом, что его замена крайне затруднительна.
Courtney Steinberg
Участник с: 04/19/13
35 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Numbers only appear in the early morning.
E Schaffer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За все время: 4,664
