iHome IH11 Dock Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome IH11 Dock Connector Replacement, Dock Connector: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 9mm screws that hold on the dock connector with a Phillips #1 Screwdriver.
  2. iHome IH11 Dock Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iHome IH11 Dock Connector Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pop the dock connector out of the iHome and gently pull the white plastic plug connected to the dock connector apart.
    • Remove the four 7.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. iHome IH11 Dock Connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove both of the black plastic pieces. They should easily slide off of the two guide holes in the circuit board.
    • The dock connector should now be exposed. You can now simply put your new dock connector in the old one's place.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Nick Knowles
Участник с: 04/19/13
21 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G9
5 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Where can I buy a replacement dock connector?
A Ross - Ответить
Likewise, this guide isn't much good if it uses parts that are unavailable.
CJ Shumate - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,401
