iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement, Power Board: шаг 1, изображение 1 из 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement, Power Board: шаг 1, изображение 2 из 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement, Power Board: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the four 1.7 mm Phillips #0 screws located on the bottom of the device.
    • Lift up the bottom of the device.
    • Carefully lift the bottom of the device up as to not damage the ribbon cable connecting it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 1.7 mm Phillips #0 screws holding the white face place onto the inside of the device's bottom.
    • Using an iFixit opening tool on the side without the black adhesive, carefully lift up the white face plate.
    • Lifting too quickly could damage the ribbon cable still attached.
    Спросите у FixBot
  3. iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using the tweezers, lift up on the black tab holding the ribbon cable down.
    • Carefully pull the ribbon cable back and out of the slot.
    Спросите у FixBot
  4. iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two 1.7 mm Phillips #0 screws holding the power board in.
    • Carefully flip the board over.
    • Remove the red connector from its socket with a pair of tweezers.
    Спросите у FixBot
  5. iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement, LCD (Display): шаг 5, изображение 1 из 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement, LCD (Display): шаг 5, изображение 2 из 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement, LCD (Display): шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert an iFixit opening tool into the lining on the front casing and pry it apart. Do this for both sides.
    • Further remove the front casing off from the device manually with your hands.
    Спросите у FixBot
  6. iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 1.7 mm Phillips #0 screws holding the LCD onto the front of the device.
    Спросите у FixBot
  7. iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 iHome iAVS16 LCD (Display) Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully flip the LCD display over to expose the ribbon cable connecting it.
    • Lift the black tab holding the cable down, and carefully put it out of the socket.
    Спросите у FixBot
Заключение
Marco Sousa
Участник с: 10/25/19
293 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G7
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 407
