iHome iP21 Display LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome iP21 Display LED Replacement, Base: шаг 1, изображение 1 из 3 iHome iP21 Display LED Replacement, Base: шаг 1, изображение 2 из 3 iHome iP21 Display LED Replacement, Base: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pry the four rubber feet from the bottom of the iP21 to expose four 11mm screws.
    • Unscrew the four 11mm screws from the base.
    • Pry the base loose using the spudger.
    • Remove the base by hand.
    Спросите у FixBot
  2. iHome iP21 Display LED Replacement, Housing: шаг 2, изображение 1 из 2 iHome iP21 Display LED Replacement, Housing: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two black 6mm screws connecting the main circuit board to the housing top.
    • Gently pull front housing from the back housing.
    Спросите у FixBot
  3. iHome iP21 Display LED Replacement, Remove Speaker Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove two 9mm screws holding speaker assembly in iP21, using iFixit Phillips #2 bit
    Спросите у FixBot
  4. iHome iP21 Display LED Replacement, Remove speaker from speaker assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 iHome iP21 Display LED Replacement, Remove speaker from speaker assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift speaker assembly
    • Remove four 7mm screws to detach speaker from speaker assembly
    Спросите у FixBot
  5. iHome iP21 Display LED Replacement, Display circuit board: шаг 5, изображение 1 из 3 iHome iP21 Display LED Replacement, Display circuit board: шаг 5, изображение 2 из 3 iHome iP21 Display LED Replacement, Display circuit board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove six 6mm screws from display circuit board.
    • Press black holding clips down and outward to release display circuit board.
    • Lift display circuit board to detach it from the housing.
    Спросите у FixBot
  6. iHome iP21 Display LED Replacement, Cables: шаг 6, изображение 1 из 2 iHome iP21 Display LED Replacement, Cables: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Desolder the solder joints connecting the grounding cable to the display circuit board.
    • Remove glue from the ribbon cables with your fingers. Grasp and pull the glue to remove it from the circuit board.
    • Desolder the solder joints connecting the three ribbon cables to the back of the display circuit board.
    • Desolder the solder joints connecting the two grounding cables to the back of the display circuit board.
    • Desolder the solder joints connecting the two grounding cables to the back of the main housing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Brandy
Участник с: 10/27/14
601 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2014 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2014
EWU-CARNEGIE-F14S1G2
6 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 512
