iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The iMac G3. This was a great computer for the time, and had plenty of features.
  2. iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Start by flipping the iMac upside-down. It may help to lay it on a towel, so you don't damage the screen, or scratch the face.
  3. iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove this Phillips screw.
    • Using a flathead screwdriver, work your way around the bottom cover, until it comes off.
    • Then, lift the bottom cover up and out, and set it aside.
  4. iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Now, remove the DB-15 Video connector from the logic board.
    • It may be helpful to use a Phillips screwdriver to remove the thumbscrews.
  5. iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the power cable from the logic board assembly.
  6. iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the front panel connector. (You may also need to remove an additional screw that connects the front panel connector to the logic board assembly).
  7. iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Now, remove these Phillips screws.
    • Now, grab the logic board assembly by the piece of plastic, and lift it out.
  8. iMac G3 Model M4984 Logic Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The logic board assembly. This is the heart of the computer, it contains the motherboard, CPU, RAM, V-RAM, PRAM battery, the hard drive, and the optical drive.
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chris Green
Участник с: 10/11/09
37 656 Репутация
Автор 49 руководств
Команду
Master Techs Участник Master Techs
Community
327 членов
Автор 1 697 руководств
Один комментарий
Just did this on my Grape 333 Mhz and on my Lime 333 Mhz which come from from the same place. Actually, I'm surprised that the Grape's logic board has a white IrDA connector which its twin doesn't have...
Nicolas Zbinden - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 46
За всё время: 19,043
