Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390, Защитное стекло: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390, Защитное стекло: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390, Защитное стекло: шаг 1, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Прикрепите мощную присоску возле каждого из двух верхних углов стеклянной панели.
      • Чтобы закрепить присоски, сначала расположите присоску с подвижной ручкой параллельно поверхности стеклянной панели (как показано на втором изображении).
      • Слегка прижимая присоску к стеклу, поднимите подвижную ручку, пока она не станет параллельна другой ручке (как показано на третьем изображении).
      • Если присоски не держатся, попробуйте протереть стеклянную панель и саму присоску влажной мягкой безворсовой тканью. (Для лучшего результата используйте дистиллированную воду, а при необходимости — смесь дистиллированной воды и белого уксуса в равных пропорциях.)
      • Не используйте присоски для переноски стекла дисплея, так как если одна из них отклеится, вы можете уронить и разбить экран.
      • Оригинальная коробка от iMac хорошо подойдет для хранения стеклянной панели. В противном случае подойдет любая мягкая горизонтальная поверхность, например, полотенце, расстеленное на столе.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Аккуратно приподнимите стеклянную панель перпендикулярно поверхности ЖК-дисплея настолько, чтобы она вышла из зацепления со стальными крепежными штифтами, расположенными вдоль нижней стороны верхнего края стеклянной панели.
      • Потяните стеклянную панель от нижнего края iMac и осторожно отложите её в сторону.
      • Не используйте присоски для переноски стеклянной панели — если хотя бы одна из них отсоединится, панель может упасть и разбиться.
      • После того как вы безопасно положили стеклянную панель, обязательно снимите присоски, так как длительное воздействие силы всасывания может привести к появлению трещин на стекле.
      • При обратной установке тщательно очистите внутреннюю поверхность стеклянной панели и поверхность ЖК-дисплея, так как любая пыль или отпечатки пальцев, оставшиеся внутри, будут заметны при включении устройства и могут мешать при работе.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390, Дисплей: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите восемь винтов Torx T10, удерживающих ЖК-дисплей в корпусе.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Аккуратно положите iMac подставкой вверх на ровную поверхность.
      • Из-за малых допусков вам придется использовать тонкий изогнутый инструмент, чтобы извлечь дисплей из корпуса. Как видно на третьем изображении, мы сделали такой из согнутой скрепки.
      • Используйте тонкий изогнутый инструмент, чтобы приподнять одну сторону верхнего края дисплея за его стальную внешнюю рамку.
      • Приподняв верхний край дисплея с одной стороны, удерживайте его вне корпуса, пока используете изогнутый инструмент, чтобы приподнять другую сторону.
      • Не вынимайте верхний край дисплея из корпуса слишком далеко, так как оба компонента все еще соединены несколькими короткими шлейфами.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Пальцами аккуратно вытяните кабель вертикальной синхронизации из разъема на плате драйвера светодиодов (LED driver board) в левом верхнем углу вашего iMac.
      • Обязательно тяните разъем параллельно плате драйвера светодиодов, прямо из гнезда.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Сожмите два фиксатора разъема шлейфа дисплея, чтобы отсоединить его от гнезда на логической плате.
      • Потяните разъем шлейфа дисплея, чтобы отсоединить его от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отводите дисплей от корпуса ровно настолько, чтобы можно было отсоединить кабель питания светодиодной подсветки от платы драйвера светодиодов.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Приподнимите дисплей на достаточное расстояние, чтобы отсоединить разъем шлейфа термодатчика ЖК-дисплея от гнезда на логической плате.
      • Если после завершения сборки вентилятор вращается на максимальной скорости, проверьте это соединение или шлейф термодатчика жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    7. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните дисплей в сторону верхнего края вашего iMac и извлеките его из внешнего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390, Жесткий диск: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390, Жесткий диск: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390, Жесткий диск: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Перед отсоединением шлейфа термодатчика запомните его положение. Крайне важно установить разъем обратно именно в таком положении, чтобы вентиляторы не работали на максимальных оборотах. Если на вашем новом жестком диске есть несколько контактов, установите разъем как можно ближе к SATA-разъемам и к печатной плате.
      • Отсоедините шлейф термодатчика, кабель питания SATA и кабель данных SATA, потянув за их разъемы в сторону от гнезд на жестком диске.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Torx T10, удерживающие верхний кронштейн жесткого диска на корпусе.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Слегка поверните жесткий диск в сторону от внешнего корпуса.
      • Снимите жесткий диск с двух нижних установочных штифтов и извлеките его из внешнего корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T8 Torx, фиксирующие верхний кронштейн на жестком диске.
      • Снимите верхний кронштейн с жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390, Удаление штифтов: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Выкрутите два штифта T8 Torx с другой стороны жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Осторожно отклейте кусочек ЭМП-изоляции, прикрепленный к передней части жесткого диска.
      • Не забудьте переклеить его на ваш новый жесткий диск.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390, Замена жесткого диска на SSD: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390, Замена жесткого диска на SSD: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390, Замена жесткого диска на SSD: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Следуйте этим шагам, если вы заменяете свой жесткий диск на комплект SSD.
      • Если ваш корпус для SSD выглядит как на первом изображении, воспользуйтесь этим руководством.
      • Совместите разъемы SSD с гнездами металлического корпуса.
      • Надавите на накопитель в сторону разъемов корпуса до полной фиксации SSD.
      • SSD можно подключить к корпусу только одним способом. Если разъемы не совпадают, переверните SSD и попробуйте снова.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Используйте крестовую отвертку Phillips, чтобы установить четыре серебристых винта (по два с каждой стороны) вдоль краев SSD и закрепить его в корпусе.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Подключите входящий в комплект кабель питания SATA с датчиком к разъему корпуса.
      • Конструкция разъема кабеля позволяет подключить его только в одном положении. Если не удается вставить кабель, поверните его на 180° и попробуйте снова.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Снимите белую защитную пленку с обратной стороны небольшой платы температурного датчика, чтобы открыть клеевой слой.
      • Приклейте плату температурного датчика к открытой металлической поверхности SSD, рядом с разъемом SATA.
      • Уложите излишки проводов температурного датчика так, чтобы они не мешали при установке корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 20, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки T8 установите монтажные штифты со старого жесткого диска на боковые стороны корпуса.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Установите на корпус все монтажные кронштейны, снятые со старого жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    7. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Подсоедините кабель питания SATA iMac к другому концу нового кабеля SATA с датчиком.
      Спросите у FixBot
    8. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Подсоедините кабель передачи данных SATA от iMac к разъему на корпусе.
      Спросите у FixBot
    9. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Изображения, используемые в этом шаге, взяты от iMac 2017 года. Ваши кабели могут выглядеть немного иначе, но сама процедура остается прежней.
      • Вставьте корпус SSD в пространство, где ранее находился жесткий диск.
      • Проложите кабели SATA так, чтобы они не мешали другим компонентам.
      • Старайтесь избегать резких перегибов кабелей и прокладывайте их так, чтобы их не зажало.
      Спросите у FixBot
    10. Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390, Подключение датчика температуры жесткого диска: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390, Подключение датчика температуры жесткого диска: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 27" EMC 2390, Подключение датчика температуры жесткого диска: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Если на вашей материнской плате есть разъем для датчика температуры жесткого диска, выполните этот шаг, чтобы подключить провода датчика.
      • Найдите на материнской плате разъем с маркировкой HD TMP или HDD TEMP.
      • Если вам трудно его найти, проследите путь двухжильного кабеля датчика температуры, который вы отсоединили от старого жесткого диска.
      • Если предыдущий кабель датчика температуры все еще подключен к плате, отсоедините и снимите его. Он вам больше не понадобится.
      • Подключите двухжильный красно-черный кабель датчика температуры к разъему на материнской плате с маркировкой HD TMP или HDD TEMP.
      • Разъем имеет ключ и может быть подключен только в одном положении. Если он не вставляется, поверните его на 180° и попробуйте снова.
      • Уложите излишки провода так, чтобы они не мешали другим компонентам.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
250 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
68 Комментарии к руководству
Hey I just replaced my i Mac HDD to a WD Green the previous one was really noisy. Thanks this walkthrough really helped me out. My I Macs now super quiet. This worked well for me. Thanks i fix it.
Levi Oscar - Ответить Поделиться
Your WD green is an SSD or another HDD?
Mauricio Coruja - Ответить Поделиться
Thanks for the guide guys, managed to replace a broken HDD in no time. However, I'd like to mention that standard torx bits could not be used to remove the display, a normal screwdriver with replacable bits is too thick to fit in, and bits are too short, so you will need something thinner (or longer bits).
Thraex Aquator - Ответить Поделиться
Is it ok to replace the HDD with a SDD? (I know there is a tutorial for adding an SSD as a second drive, but I (and I'm sure others) don't have a big enough need or feel comfortable with the process involved.
Oliver Jobson - Ответить Поделиться
What did you find out regarding this?
jonathan wishnev - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 23
За последние 7 дней: 136
За последние 30 дней: 575
За всё время: 346,927
