iMac 2009-2010 SSD Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
    1. iMac 2009-2010 SSD Replacement, Replace the hard drive with an SSD: шаг 1, изображение 1 из 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement, Replace the hard drive with an SSD: шаг 1, изображение 2 из 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement, Replace the hard drive with an SSD: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Follow the next steps if you are replacing your hard drive with an SSD kit.
      • If your SSD enclosure looks like the first image, follow this guide instead.
      • Line up the SSD connectors with the metal enclosure's sockets.
      • Press the drive against the enclosure sockets until the SSD is firmly seated.
      • The SSD connects with the enclosure in only one direction. If the connectors don't line up, rotate the SSD and try again.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips screwdriver to install the four silver screws (two on each side) along the edges of the SSD to secure it to the enclosure.
      Спросите у FixBot
    3. iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Plug the included sensor-enabled SATA power cable into the enclosure's port.
      • The cable is keyed to connect in only one orientation. If you can't connect the cable, rotate it 180° and try again.
      Спросите у FixBot
    4. iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Peel the white liner off the back of the small temperature sensor board in order to expose the adhesive.
      • Adhere the temperature sensor board to an exposed, metal surface of the SSD, close to the SATA connector.
      • Fold the excess temperature sensor wires so that they are out of the way while you install the enclosure.
      Спросите у FixBot
    5. iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a T8 driver to install the mounting pins from the old hard drive onto the sides of the enclosure.
      Спросите у FixBot
    6. iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Attach any mounting brackets removed from the old hard drive onto the enclosure.
      Спросите у FixBot
    7. iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Connect the iMac's SATA power cable to the other end of the new sensor-enabled SATA cable.
      Спросите у FixBot
    8. iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Connect the iMac's SATA data cable to the enclosure's socket.
      Спросите у FixBot
    9. iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • The images used in this step come from a 2017 iMac. Your cables may look slightly different, but the procedure remains the same.
      • Slide the SSD enclosure into the space previously occupied by the hard drive.
      • Route the SATA cables so that they will not interfere with any other components.
      • Try to keep the cables free from any sharp bends, and route them such that they are not pinched.
      Спросите у FixBot
    10. iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • If your motherboard has a socket for a hard drive temperature sensor, follow this step to plug the sensor wires in.
      • Find the connector on the motherboard labeled HD TMP or HDD TEMP.
      • If you have trouble locating it, trace the two-wire temperature cable you disconnected from the old hard drive.
      • If the previous temperature cable is still connected to the board here, disconnect and remove it. You will no longer need it.
      • Connect the temperature sensor's two-wire red-black cable to the motherboard plug labeled HD TMP or HDD TEMP.
      • The connector is keyed to fit in only one orientation. If it doesn't fit one way, rotate it 180° and try again.
      • Route the excess wire so it does not interfere with any other components.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
344 621 Репутация
Автор 915 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 45 149 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 89
За всё время: 8,188
