Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use a T10 driver to remove the two 10 mm screws securing the left speaker.
Shift the loosened left speaker to the left—enough to uncover the hard drive bracket screws.
Pull straight up on the SATA combo cable to disconnect it from the drive.
Use a T8 driver to remove the two 7.3 mm screws securing the left hard drive bracket to the rear case.
Grab the hard drive and left hard drive bracket together.
Tilt the left side away from the rear case, and slide the assembly to the left.
Remove the hard drive and left hard drive bracket from the iMac.
