iNet M1001 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iNet M1001 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 iNet M1001 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iNet M1001 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 iNet M1001 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Desolder the battery wires with a soldering iron; pull the wires out.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
  4. iNet M1001 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iNet M1001 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two pieces of tape on the battery.
  5. iNet M1001 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Apply heat around the edges of the battery with a hair dryer.
  6. iNet M1001 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 iNet M1001 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 iNet M1001 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pry off the battery with a plastic opening tool.
Заключение
Abdulateef Abola
Участник с: 03/08/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 226
