iPad 2 Touch Screen Replacement Video tutorial
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
  1. iPad 2 Touch Screen Replacement Video tutorial, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 iPad 2 Touch Screen Replacement Video tutorial, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a plastic opening tool to carefully flip up the retaining flaps on the two digitizer ribbon cable ZIF sockets.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flaps, not the sockets themselves.
    • The retaining flaps are highlighted in red in the second picture.
  2. iPad 2 Touch Screen Replacement Video tutorial: шаг 2, изображение 1 из 2 iPad 2 Touch Screen Replacement Video tutorial: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a plastic opening tool to peel the digitizer cable off the shields on the logic board.
    • Carefully pull the digitizer cable off the adhesive securing it to the side of the rear case.
  3. iPad 2 Touch Screen Replacement Video tutorial: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the digitizer ribbon cable straight out of its two sockets on the logic board.
  4. iPad 2 Touch Screen Replacement Video tutorial: шаг 4, изображение 1 из 2 iPad 2 Touch Screen Replacement Video tutorial: шаг 4, изображение 2 из 2
    • In order to remove the front panel assembly, the ribbon cable needs to slide out between the case and the LCD. You'll need to move the LCD to make some room.
    • Be very careful when moving the LCD, and do not attempt to remove it from the iPad—its cable will remain connected while it is rotated over.
    • Lift the LCD from its long edge farthest from the digitizer cable and gently flip it toward the rear case—like closing a book.
    • While holding the LCD up, gently slide the front panel away from the iPad. Be careful not to snag the digitizer cable on the rear case or LCD.
    • Set the LCD back into the body for safekeeping.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
ZFix
Участник с: 12/09/13
196 154 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
331 членов
Автор 1 458 руководств
1 Комментарий к руководству
We replaced the screen successfully and it turns on all looks beautiful except the touch screen isn’t working at all—any thoughts? We are beginners
shelley fiedler - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 19
За всё время: 4,571
