iPad Pro 9.7" Opening Display Assembly
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPad Pro 9.7" Opening Display Assembly, Slice through the remaining adhesive: шаг 1, изображение 1 из 3 iPad Pro 9.7" Opening Display Assembly, Slice through the remaining adhesive: шаг 1, изображение 2 из 3 iPad Pro 9.7" Opening Display Assembly, Slice through the remaining adhesive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use picks to ensure most of the adhesive has been cut through on the top, left, and bottom sides.
    • Twist the top and bottom picks to separate the display assembly from the rear case.
    • Do not attempt to remove the display—it is still attached to the rear case.
  2. iPad Pro 9.7" Opening Display Assembly: шаг 2, изображение 1 из 3 iPad Pro 9.7" Opening Display Assembly: шаг 2, изображение 2 из 3 iPad Pro 9.7" Opening Display Assembly: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Swing the display assembly towards the right of the case, using the right edge as a hinge.
    • As you move the display assembly, make sure that the display ribbon cable is not being stressed.
    • Continue swinging the display assembly until it lays flat next to the rear case.
Заключение
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
314 443 Репутация
Автор 729 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 828 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 141
