iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenna Removal
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenna Removal, Remove the 5G mmWave antenna: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenna Removal, Remove the 5G mmWave antenna: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the 5G mmWave antenna connector.
  2. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenna Removal: шаг 2, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenna Removal: шаг 2, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenna Removal: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The 5G mmWave antenna is attached with a small piece of stretch-release adhesive.
    • Use tweezers to carefully peel up the antenna's black adhesive pull tab.
  3. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenna Removal: шаг 3, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenna Removal: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to firmly grasp the adhesive pull tab and pull at a shallow angle.
    • If the adhesive breaks, try to grip the broken end with tweezers and continue pulling.
    • If you're unable to pull the adhesive out in one piece, apply a drop of high concentration (>90%) isopropyl alcohol under the antenna and move to the next step.
  4. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenna Removal: шаг 4, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenna Removal: шаг 4, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenna Removal: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the point of a spudger to pry up and remove the 5G mmWave antenna.
Финишная черта
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
282 838 Репутация
Автор 587 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 471 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 40
За всё время: 57
