iPhone 16 Taptic Engine Removal
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Before you begin: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Before you begin: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Allow your phone's battery to drain below 25%, as a charged lithium-ion battery is a potential safety hazard.
    • Unplug any cables from your phone.
    • Hold the power and either volume buttons and slide to power off your phone.
  2. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Tape over any cracks: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Tape over any cracks: шаг 2, изображение 2 из 2
    • If your screen or back glass is badly cracked, lay overlapping strips of packing tape over the glass to protect yourself and make disassembly easier.
    • Make sure there's a smooth area near the bottom edge that's big enough for a suction cup to stick to.
  3. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the pentalobe screws: шаг 3, изображение 1 из 2 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the pentalobe screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a P2 pentalobe driver to remove the two 7.7 mm-long screws on either side of the charging port.
  4. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Mark your opening picks: шаг 4, изображение 1 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Mark your opening picks: шаг 4, изображение 2 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Mark your opening picks: шаг 4, изображение 3 из 3
    • If inserted too far, an opening pick can damage your device. Follow this step to mark your pick and prevent damage.
    • Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
    • You can also mark the other corners of the pick with different measurements.
    • Alternatively, tape a coin to a pick 3 mm from the tip.
    • Apple sells an Adhesive Cutter tool for cutting the display adhesive safely in their Self Repair Store.
  5. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Heat the bottom edge: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iOpener
    $14.99
    • Use a hair dryer or heat gun to heat the bottom edge of the back glass until it's hot to the touch.
    • You can also use an iOpener to heat the back glass. Follow these instructions to heat and apply the iOpener properly.
  6. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Insert an opening pick: шаг 6, изображение 1 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Insert an opening pick: шаг 6, изображение 2 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Insert an opening pick: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Apply a suction handle to the bottom edge of the back glass.
    • While supporting the frame with one hand, pull up on the handle with a strong, steady force to create a gap between the back glass and the frame.
    • Insert the tip of an opening pick into the gap.
  7. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Back glass information: шаг 7, изображение 1 из 1
    • As you slice the adhesive securing the back glass in the following steps, don't insert your pick deeper than 3 mm to avoid damaging the following areas:
    • A delicate cable connecting the back glass to the phone, right next to the volume down button. Don't insert your pick here to avoid slicing the cable.
    • Multiple spring contacts around the perimeter of the phone.
  8. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Heat the right edge: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a hair dryer or heat gun to heat the right edge of the back glass until it's hot to the touch.
  9. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Separate the bottom right adhesive: шаг 9, изображение 1 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Separate the bottom right adhesive: шаг 9, изображение 2 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Separate the bottom right adhesive: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Don't insert your pick deeper than 3 mm to avoid damaging the spring contacts.
    • Slide your pick around the bottom right corner and to the volume down button to separate the adhesive and release the metal clip.
    • Don't slide past the volume buttons to avoid damaging the wireless charging cable.
    • You'll hear and feel the metal clip release as you pass it.
    • Leave this pick inserted to prevent the adhesive from resealing.
  10. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Heat the left edge: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a hair dryer or heat gun to heat the left edge of the back glass until it's hot to the touch.
  11. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Separate the left adhesive: шаг 11, изображение 1 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Separate the left adhesive: шаг 11, изображение 2 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Separate the left adhesive: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Insert a second opening pick at the bottom edge.
    • Slide the second pick around the bottom left corner and along the left edge of the screen to separate the adhesive and release the metal clips.
    • You'll hear and feel the metal clips release as you pass them.
    • Leave this pick inserted at the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
  12. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Heat the top edge: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a hair dryer or heat gun to heat the top edge of the back glass until it's hot to the touch.
  13. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Separate the top right adhesive: шаг 13, изображение 1 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Separate the top right adhesive: шаг 13, изображение 2 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Separate the top right adhesive: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Slide your second opening pick around the top left corner and along the top edge to separate the adhesive and release the metal clips.
    • Continue sliding your pick around the top right corner until you reach the Action button.
  14. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Reposition the back glass: шаг 14, изображение 1 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Reposition the back glass: шаг 14, изображение 2 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Reposition the back glass: шаг 14, изображение 3 из 3
    • At this point, the back glass should be free from the frame. If the back glass feels stuck, go back around the perimeter with your pick to check for missed sections of adhesive or stuck clips.
    • Swing open the back glass to the right of the phone to separate the remaining adhesive.
    • Support the back glass with a clean, sturdy object.
    • Remove the opening picks before continuing.
  15. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the middle connector cover screws: шаг 15, изображение 1 из 2 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the middle connector cover screws: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use a tri-point Y000 driver to remove the two 1 mm‑long screws securing the middle connector cover.
  16. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the middle connector cover: шаг 16, изображение 1 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the middle connector cover: шаг 16, изображение 2 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the middle connector cover: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Insert the point of a spudger in either cutout on the middle connector cover.
    • Slide the cover towards the left edge of the phone and release its hook from its slot on the logic board.
    • Remove the cover.
  17. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Disconnect the battery: шаг 17, изображение 1 из 2 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Disconnect the battery: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
  18. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Disconnect the wireless charging coil: шаг 18, изображение 1 из 2 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Disconnect the wireless charging coil: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the wireless charging coil press connector.
  19. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the back glass: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Lift the back glass off the frame and remove it.
  20. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the Taptic Engine bracket screws: шаг 20, изображение 1 из 2 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the Taptic Engine bracket screws: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 1.8 mm‑long screws securing the Taptic Engine bracket.
  21. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the bracket: шаг 21, изображение 1 из 2 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the bracket: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Use tweezers, or your fingers, to remove the Taptic Engine bracket.
  22. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Disconnect the Taptic Engine: шаг 22, изображение 1 из 2 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Disconnect the Taptic Engine: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the Taptic Engine press connector.
  23. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the Taptic Engine screws: шаг 23, изображение 1 из 2 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the Taptic Engine screws: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing the Taptic Engine:
    • One 2.2 mm‑long screw
    • One 1.7 mm‑long screw
  24. iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the Taptic Engine: шаг 24, изображение 1 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the Taptic Engine: шаг 24, изображение 2 из 3 iPhone 16 Taptic Engine Removal, Remove the Taptic Engine: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Use the point of a spudger to lift the Taptic Engine out of the frame.
    • Remove the Taptic Engine.
Финишная прямая
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
215 973 Репутация
Автор 1 046 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 831 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 183
