Введение
Verwende diese Anleitung, um das Display an deinem iPhone 4 zu ersetzen. Das neue Display beinhaltet ein neues Frontglaspanel, sowie den Touchscreen und das LCD enthalten. Das LCD ist ab Werk am Glas angebracht und die beiden Teile lassen sich nicht ohne Schaden voneinander trennen.
Wenn du das neue Display erfolgreich ersetzt hast, schütze dein neues Display mit einem Screen Protector vor Kratzern.
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinander baust.
Deine iPhone 4 Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple (zweites Bild) befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
Entferne die einzelne 2,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
Verwende die durchsichtige Kunststofflasche, um vorsichtig den Akku aus dem iPhone zu heben.
Wenn sich noch Reste vom Alkohol im Smartphone befinden, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gehäuse gut austrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
Bevor du den Akkustecker wieder anschließt, stelle sicher, dass der Kontaktclip (in rot) korrekt neben dem Akkustecker positioniert ist.
Verwende ein SIM Card Eject Tool oder eine Büroklammer, um die SIM Karte und ihr Fach auszuwerfen.
Entferne die SIM Karte und ihr Fach.
Verwende ein iPod Opening Tool, um die Oberseite der Wi-Fi Antenne vom Logic Board wegzuheben.
Ziehe mit einem Spudger die Wi-Fi Rückhalte-Clips vom inneren Rahmen weg.
Entferne die Wi-Fi Antenne vom iPhone. Stelle sicher, dass du die Metallclips oben auf der Abdeckung, wo die 4,8mm Schrauben sitzt, nicht verlierst, oder die 4,8 mm Schraube selbst. Probleme mit dieser Schraube sind der häufigste Grund für eine schlechte Wi-Fi Leistung nach dem Wiederzusammenbau.
Heble mit einem Plastic Opening Tool die folgenden Anschlüsse nach oben und aus ihren Buchsen auf dem Logic Board:
Digitizer Kabel (heble von unten)
LCD Kabel (heble von unten)
Kopfhörerbuchse/Lautsprecherreglerkabel (heble von oben)
Oberes Mikro/Sleep Button Kabel (heble von oben)
Frontkamerakabel (heble von oben)
Entferne die einzelne 2,4 mm Kreuzschlitzschraube, mit welcher das Lautsprechergehäuse an der Seite des inneren Rahmens festgemacht ist.
Entferne die folgenden zwei Schrauben, mit denen das Vibrationsmodul am inneren Rahmen befestigt ist:
Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne das Vibrationsmodul vom iPhone.
Hebe die obere Kante der Front Panel Einheit vorsichtig von dem inneren Stahlrahmen herunter.
Rotiere die Front Panel Einheit weiter von dem inneren Stahlrahmen weg, bis sie sich langsam vom Kleber unter dem Home Button Bereich löst.
Möglicherweise hilft es auch, einen Spudger oben einzuführen, damit um die Ecken zu fahren und dabei den Abstand zu vergrößern.
Ziehe vorsichtig die untere Kante der Front Panel Einheit von dem inneren Stahlrahmen weg.
Führe das Digitizer- und das LCD-Kabel durch den inneren Stahlrahmen und entferne das Display vom iPhone.
Wenn das Front Panel korrekt installiert ist, sollten LCD und Digitizer Kabel direkt nebeneinander sitzen und gleich lang sein (so wie im zweiten Foto).
Berühre während dem Wiederzusammenbau nicht den metallenen Bereich unten am LCD Datenkabel, da dies Probleme mit dem LCD verursachen kann. Wenn du es versehentlich berührst, reinige es vorsichtig mit einem Tupfer Alkohol, bevor du weitermachst.
Dein Ersatzdisplay hat möglicherweise eine farbige Kunststofffolie auf der Rückseite des LCDs. Wenn dies der Fall ist, ziehe an der Lasche im Home Button Bereich, um die Kunststofffolie vom LCD zu entfernen, bevor du das neue Display in deinem iPhone installierst.
Nach dem Wiederzusammenbau, reinige die Touchscreen Oberfläche mit Alkohol, bevor du das iPhone wieder anmachst. Der Alkohol hilft, mögliche elektrostatische Aufladung zu zerstreuen, die Probleme mit dem Display verursachen kann.
Nach dem Wiederzusammenbau, schütze dein neues Display durch einen neuen screen protector vor Kratzern.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
1704 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Прикрепленные документы
80 Комментариев
Done! Boy, it took me 1.5 but done. Anyway don't forget guys it's quality that counts so don't hurry up, take your time & get light (lots of light above you). Get a coke and it will work it. I reassembled everything, turned it on and home button working yeah. Ouch, my screen was no more sensitive. I killed the digitizer cable. Lucky me I had another broken iPhone which i took the LCD and put it on my phone. (about 1.5 again to reassemble everything back)
Tip 1: I did the whole thing with [связанный продукт отсутствует или отключен: IF145-047] and I had everything I needed.
Tip 2: Print Home_Button_Screw_Template.pdf (you'll need it) Find a magnet pad to put under your A4 paper. This will help hold the screws.
Tip 3: Use a suction cup at step 28. It found it in my [связанный продукт отсутствует или отключен: IF145-047]
Tip 4: I killed my digitizer cable at step 29 & 30. So please pay double attention there.
Tip 5: Get yourself a beer when finished :)
Only do tip 5 AND AGAIN ONLY do if your 21 or older
i did it success but the sensor dosnt work what the problem
Great guide, but I can't seem to get the back panel on afterwords. All of the plastic tabs seem to line up correctly but it won't slide down into place. Any advise?
I had the same problem.
Rear panel did not seem to slide back in to place.
After googling I found this tip:
Back panel will not slide back on?
If everything looks fine and aligned then you might just need to use a bit more force.
Worked for me :)
