Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Задняя панель вашего iPhone может быть прикручена #000 Phillips(крестовыми) винтами или Apple 5-ти конечными "Pentalob" винтами(второе изображение). Проверьте какие винты использованы у вас и убедитесь что у вас есть необходимая отвёртка для их удаления.
Удалите два 3.6 мм Pentalob или Phillips #000 винты около разъёма.
5-ти конечная отвёртка используется только один раз.
Зажмите заднюю панель между пальцами и потяните её от устройства. Также это можно сделать с помощью маленькой присоски.
Удалите 2.5 мм винти Phillips(крестовой), крепящий разъём аккумулятора к материнской плате.
Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
Удалите фиксатор антенны.
Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
Remove the contact clip from the iPhone.
Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
Удалите SIM-карту и лоток.
Открутите 2 винта:
Один 1,2 мм Phillips(крестовой).
Один 1,6 мм Phillips(крестовой).
Уберите стальную крышку шлейфа разъёма док-станции.
С помощью пластиковой лопатки отщёлкните с обоих сторон шлейф разъёма док-станции от материнской платы.
Осторожно отклейте шлейф разъёма док-станции от материнской платы и внешнего динамика.
С помощью пластиковой лопатки отщёлкните разъём шлейфа нижней антенны от материнской платы.
Выкрутите 1,9 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий материнскую плату к корпусу.
Выкрути 5 винтов, крепящих Wi-Fi антенну к материнской плате:
Один 2,3 мм Phillips(крестовой
Два 1,6 мм Phillips(крестовой)
Один 1,4 мм Phillips(крестовой)
Один 4,8 мм Phillips(крестовой)
С помощью пластиковой лопатки аккуратно поднимите Wi-Fi антенну за верхнюю грань.
С помощью щупа потяните защёлку Wi-Fi антенны, крепящую её к корпусу.
Снимите Wi-Fi антенну. Убедитесь, что не потеряли металлическую защёлку, которая была под 4.8 мм винтом, на верхней части крышки
С помощью пластиковой лопатки аккуратно отщёлкните разъём задней камеры от материнской платы.
Вытащите заднюю камеру.
Отклейте маленькую круглую белую наклейку(наклейка гарантии и индикатор воды) закрывающую винт рядом с аккумулятором.
Выкрутите 2,4 мм Phillips(крестовой) винт, который был скрыт под наклейкой.
С помощью пластиковой лопатки отключите шлейфы от разъёмов на материнской плате:
Шлейф сенсора(поддевать снизу)
Шлейф дисплея(поддевать снизу)
Шлейф наушников и кнопок регулировки громкости(поддевать сверху)
Шлейф верхнего микрофона/кнопки питания(поддевать сверху)
Шлейф фронтальной камеры(поддевать сверху)
С помощью маленькой плоской отвертки выкрутите 4,8 мм стойку рядом с разъемом наушников.
Убедись, что угол материнской платы установлен под обведенную стойку, иначе винты могут не закрутиться.
Во время сборки, убедитесь что резиновая прокладка, крепящаяся к верхней части материнской платы, на месте. Отсутствие этой прокладки может повлечь повреждение шлейфов, завёрнутых вокруг платы.
Аккуратно извлеките материнскую плату из корпуса, не забывая про шлейфы, за которые можно зацепиться.
При сборке будьте осторожны - не зажмите шлейф нижней антенны под платой.
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use the edge of a plastic opening tool to pry the earpiece speaker off the adhesive securing it to the front panel.
Remove the earpiece speaker.
261 участников успешно повторили данное руководство.
Прикрепленные документы
7 Комментариев
Excellent guide. The earpiece speaker grill was clogged after I accidentally spilled coffee on the phone and was unable to hear my calls, oops. Following this guide I was able to clean out the screen with alcohol and compressed air. I couldn't have done it without this great guide. Thanks so much to all the authors and editors!!!
amazing guide! thanks for share it with us!
I did it!!! carefull with the ribbon on the edge of the board... the Ear Piece from ifixit is too expansive as the prices of parts. The quality is not too good as the original too i think.
